Zlewanie płynu chłodniczego
omen135
Czy istnieje inny sposób na całego płynu niż wykręcanie korka w bloku? Podejrzewam że nikt tego nie ruszał od dawna o ile w ogóle więc nie chciałbym narobić sobie dodatkowych problemów. Widziałem na YT sposób z podaniem sprężonego powietrza przez odpowietrznik przy zbiorniczku czy to coś da? Ewentualnie czy przy pomocy elektrycznej pompy wody da radę zlać coś więcej?
Wjechać tyłem na najazdy, coś tam więcej zleci, ale jak termostat się zamknie to i tak wiele nie pomoże. Nie da rady korka w bloku odkręcić ? Sprężarki bym nie używał ze względu na wiek instalacji, chyba, że jakieś niskie ciśnienie, ale co to wtedy da ? Też będę zmieniał płyn, ale najpierw zapodam płukankę.
