Catalyst system efficiency below threshold .
Witam. Od kilku miesięcy borykałem się z błędami wynikającymi z niskiej wydajności katalizatorów. N52 B25, 220k przebiegu. Na początku dolewałem do paliwa środki mające wyczyścić katalizatory, z marnym skutkiem. Następnie zamontowałem tuleje dystansowe pod sondy lambda, za katalizatorami, bez oczekiwanego rezultatu. Wymieniłem wszystkie sondy (przebieg) rezultat, jak powyżej. Aż wreszcie trafiłem na tohttps://www.liqui-moly.com/en/catalytic-system-cleaner-p000055.html#8931Od ponad miesiąca, bez błędów. Nawet gdybym miał stosować ten preparat raz na kilka miesięcy, to warto. Pozdrawiam.
Tuleje to można sobie było montować w 1995.. w silnikach z serii N taki manewr nie przejdzie. Co do środka bdb, są też Oilsyn Petrol Doktor oraz Archoil 6400-p max, dodatkowo zawierają estry, smary i polieteroaminy
