BMW f30 2.8i Błędy 131908, 213901
Kolego. Zdiagnozuj to czyms normalnym, to wtedy moze ktos pomoze. Z tego belkotu co masz na ekranie ciezko cos wywnioskowac. ;)
Sprawdzales stan akumulatora? Moze faktycznie po prostu pada.
Edytowane przez mmw
No akumulator pada ale z tego co patrzyłem to te jeden kod jest od vanosów
Jezeli auto chodzi normalnie pod katem silnikowym, to co sie przejmujesz jakiemis bledami? Nawet ten tester, z ekranu ktorego dales te zrzuty, nie podaje czy te inne bledy sa stale czy sporadyczne. Pamietaj.. BMW bez bledow to jak zolnierz bez karabinu. ;)
Haha no tak ale strach żeby zaraz mi coś nie prykneło pod maską :p
To jedz do kogos, kto ma oryginalny program i sprzet diagnostyczny, to sie wszystkiego dowiesz. Sporadyczne bledy moga byc z roznych powodow, szczegolnie, gdy bateria Ci pada i auto traci nagle zasilanie w roznych modulach, a przez to tez komunikacje. Wymien akumulator, skasuj bledy, pojezdzij troche i wtedy sprawdz.
A może być to coś też poważnego ?
Jezeli silnik pracuje prawidlowo, to nie stresuj sie.
Najlepsze jest to,że ja jestem przed zakupem tego auta
No to trzeba bylo tak pisac od poczatku. Musisz zrobic dobra diagnostyke oryginalnym softem.
Niestety mam tylko tego kompa ;/
