Szybko migające kierunki
Witam, mam problem z kierunkami, ponieważ raz migają normalnie a raz bardzo szybko zarówno lewy jak i prawy, gdy włączę światła awaryjne migają normalnie. Podejrzewam że może być to moduł świateł. Co o tym myślicie?
A jesteś pewny, że któreś żarówki nie padają? Może masz LEDy włożone i raz na jakiś czas walą błędami?
Nie obstawiałem na żarówki jeżeli na awaryjnych mi wszystko swieci dobrze, ale może sprawdzę wymienie wszystkie. Lampy tylne wymieniałem z przedlifta na lifta, tam jest ten pasek ledowy to może przez to coś nie współgra, lecz gdy wymieniłem lampy przez długi czas było dobrze dopiero później problem się pojawił.
Jeśli zmieniłeś z żarówek na ledy to tak będzie w każdym przypadku. Musisz się zaopatrzyć w oporniki lub przerywacz specjalny do ledów. Tylko nie wiem czy do BMW takowe są
Ale moment :duh: w polifcie światła led są na pozycję. Kierunki są z normalnymi żarówkami. Nie powinno mieć to żadnego wpływu. Gdzieś coś Ci nie łączy cyklicznie raz po raz. Wilgoć swoje robi.
niekoniecznie - z przyczepką, gdzie jest błąd na jednym kierunkowskazie, komputer wykrywa usterkę, ten kierunkowskaz miga szybciej, drugi normalnie. awaryjne migają normalnie.
Wymieniłem wszystkie żarówki, wyczyściłem styki, nadal to samo
To szukaj na kablach. Może przy montażu tylnych lamp naruszyłeś gdzieś masę i teraz nie kontaktuje. U mnie było to samo z prawym przednim migaczem. Żarówka w oprawce źle kontaktowała. Jak będzie szybko mrugać to sprawdź czy któraś żarówka nie mruga słabiej.
Do montażu tylnych lamp ledowych do przedlifta potrzebne są dedykowane przetwornice. W polifcie ogarnia to inny LCM.
https://www.ecstuning.com/b-hella-parts/led-taillight-upgrade-set/63212496297rw/
Wszystko sprawdzone. Jedynie gdy wyjmuje oprawkę z żarówka z tylnej lampy i ponownie ją wkładam to przy wkładaniu szybko mruga przez chwilę i już potem miga dobrze
Jakiś czas temu kupiłem moduł świateł ponieważ cały czas długie mi świeciły, wina jest po stronie kupionego używanego modułu, ponieważ zamieniłem na stary i kierunki już świeciły normalnie
Dobrze wiedzieć że moduł może taki cyrk zrobić
