E63 650i check engine
Siemka, potrzebuje pomocy, a dokładniej w mojej e63 2008 ostatnio zaczął wyskakiwać check engine, nie wiem czy może być to spowodowane tym, że musze wymienić vanosa czy co.
Nie zależy to czy na liczniku mam 5000 obrotów czy też 1500, dosłownie raz wyskakuje po przejechaniu 200m, a drugim razem nic się nie pokazuje po 80km
Bez diagnostyki niczego się nie dowiesz. Podłącz auto pod kompa i odczytaj błędy
Wyluzuj człowieku i daj na razie spokój vanosom, jeśli silnik normalnie równo pracuje. Stawiam w ciemno na sondę/sondy lambda. Miałem ten motor i rocznik. No ale przecież komp trzeba podpiąć i wszystko jasne. No nie zawsze wszystko ale może tym razem???
