N42 Nie odpala temperautra na czerwonym polu
Silnik to n42b18a i skrzynia automatyczna. Auto odpalało i gasło po kilku/kilkunastu sekundach raz szybciej raz wolniej, Odczytałem błędy komputerem (niestety nie inpą, nie mam do niej aktualnie dostępu), skasowałem odpaliłem auto i wrócił jeden błąd. Wskazówka temperatury zaczęła się powoli podnosić po tym jak auto chodziło po kilku odpaleniach ale nie wyszła po za niebieskie pole i po następnym przekręceniu na zapłon była na maxa w prawo na czerwonym polu, Check engine i eml zgasły na zapłonie, auto kręci ale nie chce odpalić i się nie chce połączyć z ECU żeby odczytać błędy. Obok pola gdzie widnieje jaki bieg jest wybrany pojawiła się zębatka. Czy to może być zepsuty sterownik silnika?
Tutaj błędy przed skasowaniem
337654515_1071999937522873_2835095972879521790_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=JeLhQzm0y8EAX_XkrBV&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=03_AdRTPapYAjADSQo36ozePXrTGdhCCI6EALuTvycDEQfv3Q&oe=64492D0C
338470341_939064253771649_6212006950814579712_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=W66GbfkKEFIAX8x2nKg&_nc_ht=scontent-fra3-1.xx&oh=03_AdR7H6Qu2RTIaeafuvanvt4f-KgzpBrCc26ZOVbQ15RJOg&oe=6448FEC7
A tu błąd po skasowaniu, odpaleniu i lekkim przegazowaniu
336753799_885578172519676_1045289497044046127_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=LT_KQTCQWVwAX8RaaQ0&_nc_ht=scontent-fra3-1.xx&oh=03_AdTQIyrhbLnSYFp5fV5u7kZEEuDyRWmb2la9x9gSg_u9yg&oe=64491D87
Do tego odczytałem błędy skrzyni biegów po tym jak auto nie chciało odpalić i się ta zębatka pojawiła
329565326_1298430267372240_6506996743588048261_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=scTyA5axyVIAX_DPHne&_nc_ht=scontent-fra3-1.xx&oh=03_AdTY5W5GiT70my3AkJIScbPoy6LdGGYOXfmiJIsRZ5vaiw&oe=644900EF
Jak wskazówka leci na czerwone pole to nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika. Możliwości jest kilka, przetarte przewody can między sterownikiem a licznikiem, problem z zasilaniem sterownika (sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika, jest kilka bezpieczników w takim klocku). Uszkodzony sterownik lub licznik.
Jak auto postało kilka godzin ostygło (chociaż nie było nagrzane bo wcześniej nawet nie wyszła za niebieskie jak się to stało) to odpalało normalnie tylko gasło po chwili, temperatura na niebieskim i dało się błędy odczytać to był tylko ten 285c w sterowniku silnika a skrzyni biegów tylko błąd 81 CAN limit czasu DME (P0700, P1747.) Jutro postaram się posprawdzać te rzeczy co napisałeś, dam znać co i jak.
Posprawdzałem co trzeba wszystko sprawne. Chyba sterownik się wykrzaczył. Znacie kogoś, kogo możecie polecić do naprawy sterownika?
