Błąd p2237 i p0401 m57n2 e83
finral11
Witam otóż mam problem z e83 m57n2
Otóż mam dwa błędy nie stałe tylko co jakiś czas p0401 oraz p2237 idzie je skasować i jakiś czas jest spokoj i znowu check engine na drugiej sondzie to samo. Ogólnie auto nie ma chęci zbierać się z dolnych obrotów ciągnie dopiero od 3 tys. Jestem po bardzo dużym serwisie jak rozrząd wtryskiwacze wymiana uszczelniaczy zaworowych uszczelnienie reduktora itp. Już powoli się poddaje jak i mój mechanik. Czy ktoś może miał identyczny przypadek lub ma wiedzę i podpowie czego się czepić.
Bo twoj mechanik nie robi BMW, ze podajecie kody P..., Co swiadczy o bralu oprogramowania do BMW. Kody P... przy BMW to troche lipa. Np pierwszy kod
P0401 4501
P0401 4B82
Oba dotycza EGR wiec tu bym zajrzał
Drugi kod to
P2237 41E7 DDE: Oxygen sensor, signal, pump current
Czyli sonda lamda.
Prawdopodobnie zablokowało EGR w pozycji otwartej, spaliny walą przez dolot bez żadnej regulacji, auto dostaje kopa dopiero jak mu dac z buta, bo ma więcej tlenu.
Wariacje sondy lambda to raczej skutek, nie przyczyna. Pytanie, czy nie uwaliło jej już całkowicie...
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
