Jaki płyn do wspomagania-rece opadaja.Help
Odrazu mówie że szukałem.
Teraz mam wlany płyn Atf czerwony-firma jakas Malaya i układ sie nie chce odpowierzyc opis tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=37796
Odrazu mówie ze na korku nie ma napisane jaki płyn nie pisze atf nie pisze chf tylko ZF.Wczesniej miałem czerwony wiec kupiłem atf czerwony czy dobrze zrobiłem?czy możliwe jest zeby był inny płyn niz ATF?rok 91 nie mam nivo
Moim zdaniem powinienes wlac dexrona IInp.mobila,ale czerwony to czerwony,powinno byc ok.
Jezeli jest zapowietrzony,to powinien sie pienic,czy u ciebie sie pieni?
Moze to jakis inny problem?Albo sprobuj przeplukac pompe.Ja tak zrobilem i zuzylem do tego 3 albo 4 l plynu.
pieni sie :?bulgocze, juz odpowietrza sie drugi dzien mysle ze cos z płynem jest nie tak :mad2: układ jest w sumie przepłukany zbiorniczek miałem cały wymątowany,wyczysciłem go wodą i ropa,założyłem nowe opaski na weże (których chyba nie pomyliłem :roll2:)
co masz napisane na zbiorniczku czy dobrze czytam ZF ? spojrzyj dokładnie ! i nie sugeruj sie tym , co tam było , moze ktos juz sie pomylił przed Toba ,
Byc moze sie mylę ! ale tam powinien byc płyn zielony . taki smieszny jak by fosforyzujacy , tak było u mnie w 7 -mnie , albo chyba tu pewny nie jestem taki jak własnie do niva systemu na Z sie zaczynajacy
Edytowane przez KRZYS124
na 99%pisze ZF nie ma nivo auto jest z 91r roku.Odpowietrzam tak :odpalam auto odkrecam korek i krece prawo lewo trzymajac troche na koncach :roll: prubowałem tez z zakręconym korkiem - lipa prubuje wszystkiego.boje sie ze zajezdze pompe :cry2:
ze zbiorniczka wychodza dwie rurki jedna wiekszej srednicy (chyba saca) druga mniejszej powrót.Na to o wiekszej srednicy nakladam waz o duzej srednicy idacy do pompy,tak???musze sie upewnic czy tu nic nie poknociłem :worried:
Najlepiej zobacz u kogoś jak lecą te przewody bo może pomyliłeś przewody tak jak ja przy zmienie pompy :D i też pompa mi głosno chodziła w skutek czego ma dwie zapasowe pompy.Dopiero doszedłem jak kupiłem pompę z przewodami.
