G31 Pakiet akcesoriów do bagażnika
siemka
Nie dodałem w zamówieniu G31 opcji 'Pakiet akcesoriów do bagażnika' i teraz mam problem bo nawet haczyka nie ma.
Macie pomysł czy da się doposażyć w siatki boczne czy jakiś haczyk ? Jakies wasze rozwiązania ?
Polecacie jakieś akcesoria ?
Oryginalne haczyki można kupić jako część zamienna, jak przeszukasz forum w temacie "Zakup G30,G31,F90 porady, opinie, porównania" to pewnie znajdziesz PN.
Ja kupiłem chowane haczyki od Mazdy 6 - dostępne na znamy portalu jako "Zaczep torby haczyk bagażnika Mazda OE GHP96956X02".
Do tego kupiłem siatkę boczną na innym znanym portalu z Chin.
Haczyki zamontowałem po obu stronach, gdy są złożone, mogę postawić pionowo półkę podłogi a następnie zablokować ją haczykami. W ten sposób dzielę sobie bagażnik na pół aby mniejsze przedmioty nie latały po bagażniku.
Dużo było zabawy z montażem tych haczyków od Mazdy? Też je kupiłem, ale jak zobaczyłem ile materiału jest do wycięcia w boczku, to jakoś odpuściłem temat, bojąc się o to, że haczyk nie będzie się dobrze trzymał.
Z siatkami też jest lipa, bo rzepy nie trzymają się wykładziny boczków. Widzę, że po prostu dałeś je na wkręty?
Też jestem ciekaw, bo u mnie też oczywiście brakuję :duh:
Do tej siatki to może soś takiego by było dobre, z Ali oczywiście: )
Ewentualnie jako haczyki nz zakupy, a może ktoś takich używa?? Coś takiego ?
Te bolce chyba wchodzą w oryginalne otwory.
Edytowane przez mimoon
Siatki mają rzepy które w tym aucie zupełnie nie kleją się. Boczki bagażnika są wykonane z twardego i mocnego materiału, więc ja przykręciłem je na śruby do blachy, samogwintujące. Siatka bardzo dobrze spełnia swoją funkcję.
Co do haczyków - trzeba umieć wyciąć dosyć precyzyjnie prostokątny otwór w boczku (to samo tyczy uchwytów od Mazdy czy oryginalnych BMW)
Haczyki mają blokujące klipy. Jeśli nie wytniesz zbyt dużego otworu - wystarczy wcisnąć mocno haczyk i uchwyt sam się zablokuje. Ewentualnie jak otwór będzie zbyt duży i klip nie będzie trzymać mocno, to możesz wkleić ten uchwyt.
Jak nie masz narzędzi to możesz nawiercić otwory w czterech rogach planowanego otworu, kupić brzeszczot włosowy do stali i wyciąć prostokątny otwór.
Pewnie zaraz pojawią się głosy, że taka siatka czy uchwyty nie wyglądają jak oryginalne, ale ja mam to gdzieś. Po to kupiłem kombi aby mieć funkcjonalny bagażnik a nie aby chwalić się nim znajomym.
  • 2 lata później...
Cześć,
zdjęcia się nie ładują-czy możecie pokazać gdzie dokładnie montowaliście haczyki?
z góry dziękuję!
