Dzień dobry
Może ktoś zasugeruje. F30 320i. Objaw - przy skręconych na maksa kołach w prawo, przy cofaniu nagle słychac jedno, bardzo głośne metaliczne uderzenie z okolic przednich kół (tak przynajmniej słyszę w kabinie). Dzwięk - tak jakby młotkiem stuknąć w kowadło ;). I żeby zaciemnić obraz - nie dzieje się to za każdym razem. Najczęściej dzieje się to, gdy żona pojedzie na zakupy, zaciągnie ręczny, wróci po zakupach, wyjeżdza z miejsca parkingowego tyłem i 'łup'. Potem już nic nie stuka i nie można tego wywołać samemu... Dzisiaj wziąłem jej auto na plac, skręcałem w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, ręczny zaciągalem, zwalniałem i cisza. Próbowałem wywołać stuknięcie przez 10 minut i nic. Ale wystarczy postawić na dłuższy czas, zaciągnąć ręczny, potem skręt, cofanie i 'łup'. Mechanik nic niekopojącego nie widzi, luzów brak.
Moje pierwsze podejrzenie było, że to coś z ręcznym, ale słyszę uderzenie z przodu a ręczny jest na tyle... i zawsze stuk jest przy skręconych kołach i przy cofaniu.
Ktoś miał podobny objaw?
Poszukaj tematu o stukach maglownicy
Tylko, że nie słychać żadnych stuków, przy kreceniu kierownica - cisza. Wiec nie wydaje mi się, że to to może być maglownica. Na filmikach na youtube widzę, jak w beemkach są problemy z maglownicą, to to słychać. A u mnie nic.
U mnie stukało przy jeżdzie na wprost - przy dodaniu/puszczeniu pedału gazu...
Czy przy okazji występuje „pulsacyjne hamowanie” (auto jakby podskakuje) hamując przy niskich prędkościach 40-70km/h? Zerknij na klocki z przodu. Spróbuj wyczaić moment, czy stuk występuje podczas rozpoczęcia hamowania (gdy cofasz, a koła są skręcone). Jak tak, znaczy że (prawdopodobnie) któryś przedni klocek hamulcowy się rozpada. U mnie tak pordzewiał, że prawie okładzina się odkleiła. Dodam, że 15/11/22, gdy wymieniałem koła, wyglądał całkiem w porządku, a przy cofaniu stuk już występował (i też nie zawsze). Jak zajrzałem na klocki dwa tygodnie temu - tragedia. Po wymianie - cisza.
Tak to wyglądało u mnie:
https://ibb.co/BGvb5xB
U mnie były wahacze do wymiany. Widać było że, guma jest wyrobiona - latało się trochę po nierównych drogach :)
Ponadto objaw jaki u mnie występował to stuk przy puszczaniu hamulca po zatrzymaniu pojazdu. Z uwagi na to że to guma to najczęściej było słychać w gorące dni.
