złaczki w liczniku, podpiete 3 czy 2??
witam wszystkich na forum, to moj pierwszy post.
od niedawna jestem posiadaczem e30 320i z 88r. mam problem z licznikim, mianowicie dziala w nim wszystko oprocz diod inspekcji olejowej, czytalem troche forum i dowiedzialem sie ze moga to byc baterie w liczniku - wymienilem byly padniete do zera. niestety to nic nie dalo, diody po kasowaniu kablekiem nie siweca, zauwazylem podczas wyciagania licznika ze ma on 3 zlaczki, biala, niebieska i zolta, u mnie sa podpiete tylko skrajne biala i niebieska, zolta jest wolna.
moje pytanie czy to moze byc przyczyna nie dzialania inspekcji olejowej??
dobra, odpowiedzialem sobie sam, zmienilem plytke z diodami w liczniku na inna i wszystko dziala jak nalezy, inspekcja sie kasuje, diody siweca ale tylko do momentu uruchomienia silnika, potem gasan.
tak ma byc???
Dodam tylko że ta żółta złączka w liczniku jest od małego i dużego OBC (zasilanie, pdświetlenie itp.)
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
