złaczki w liczniku, podpiete 3 czy 2??
witam wszystkich na forum, to moj pierwszy post.
od niedawna jestem posiadaczem e30 320i z 88r. mam problem z licznikim, mianowicie dziala w nim wszystko oprocz diod inspekcji olejowej, czytalem troche forum i dowiedzialem sie ze moga to byc baterie w liczniku - wymienilem byly padniete do zera. niestety to nic nie dalo, diody po kasowaniu kablekiem nie siweca, zauwazylem podczas wyciagania licznika ze ma on 3 zlaczki, biala, niebieska i zolta, u mnie sa podpiete tylko skrajne biala i niebieska, zolta jest wolna.
moje pytanie czy to moze byc przyczyna nie dzialania inspekcji olejowej??
dobra, odpowiedzialem sobie sam, zmienilem plytke z diodami w liczniku na inna i wszystko dziala jak nalezy, inspekcja sie kasuje, diody siweca ale tylko do momentu uruchomienia silnika, potem gasan.
tak ma byc???
no to sie ciesze, dzieki za odpowiedz.
Dodam tylko że ta żółta złączka w liczniku jest od małego i dużego OBC (zasilanie, pdświetlenie itp.)
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
dzieki panowie za odpowiedzi wszystko juz wiem sprzet dziala jak nalezy.
moderator mozna zamknac watek.
