Czujniki Tpms
Czy polecacie jakieś dobre zamienniki do oryginalnych czujników kół? Cena w salonie wysoka i szukam alternatyw.
A po co kupować zamienniki skoro można kupić oryginały bez znaczka BMW, znacznie taniej niż te w ASO? Przecież BMW nie produkuje czujników TPMS. Robi to dla nich Continental. Czujnik Continentala do tego modelu kosztuje ok 200zł za sztukę. Na oryginalnym czujniku masz numer Continentala i po nim szukaj.
W nawiązaniu do mojego powyższego posta, mam do Was pytanko :). Czy jest ktoś na forum, kto byłby w stanie poratować oryginalnym numerem takiego czujnika znajdującego się w X3/X4 G01/G02 w modelach LCI (nie wiem czy przed były identyczne)? Gość który mi temat ogarnia ma problem z ich doborem bo podobno mogą być różne tzn mogą być produkcji Continentala ale dla BMW na pierwszy montaż szły też czujniki Schradera no i mamy dylemat bo nie wiemy czy one były stosowane zamiennie czy nie. Czy po numerze VIN idzie do tego dojść? Jak się nie uda to czeka mnie zwalanie opony żeby sprawdzić numer a wolał bym tego uniknąć.
  • 2 lata później...
Numer oryginału: 36106887147 - niestety cena za sztukę prawie 500zł.
Również szukam sprawdzonego zamiennika, który nie wymaga programowania. Czy ktoś ma pewne rozwiązanie dla G01?
Znalazłem taki https://intercars.pl/produkty/g0nsmf-czujnik-cisnienia-opon-tpms-uniwersalny-programowalny-433-mhz-ez-sensor-2-0-schr2200t
Natomiast opisany jest jako programowalny/do zaprogramowania. Chociaż ktoś tu na forum pisze, że połączył się automatycznie. Wyszukiwarka zamienników poleca ten który niby jest wstępnie zaprogramowany, ale z kim nie rozmawiam to pisze że w przypadku BMW bywa różnie.
https://intercars.pl/produkty/ddc020-czujnik-cisnienia-opon-tpms-dedykowany-zaprogramowany-433-mhz-schr3057
Ja do G08 (pre-LCI) kupowałem na Allegro - przed zakupem wysłałem do sprzedawcy pytanie o kompatybilność i podałem VIN auta. Sprzedawca potwierdził, że czujniki będą działać. Kupiłem, zawiozłem razem z felgami oponami do wulkanizatora, tam poskładali wszystko do kupy, zamontowali na samochód i czujniki się pojawiły normalnie - trzeba było przeprowadzić normalną procedurę resetowania.
G08 to praktycznie to samo, co G01, więc powinno być analogicznie.
Zdecydowałem się na SCHRADER 2200B-GO1 EZ-sensor GO. Rozpoznało, po resecie i przejechaniu do 100% sukces! Wszystko działa, bez ręcznego programowania czy klonowania.
Wyglądają tak jak poniżej - zdjęcie.
Zakupione tutaj:
SCHRADER 2200B-GO1
