E46 M54B30 stukanie po dłuższym postoju
Witam mam problem , po dłuższym postoju 6h-8h auto po odpaleniu klekocze stuka trwa to różnie 10s a nawet potrafi do minuty zależnie czy jest zimno , sprawdziłem zaworek zwrotny w podstawie również podmieniłem podstawę oleju by się upewnić ze zaworek jest ok niestety nic to nie dało , co może być jeszcze przyczyna stukania ? Czy pozostaje wymiana szklanek ?
Zaworek, to zawsze widać po ciśnieniu oleju. Sekundę dwie dłużej się świeci kontrolka ciśnienia. Po za tym filtr oleju z reguły jest mniej lub bardziej ściśnięty-zgnieciony, bo go zgniata, jak za każdym razem pompuje ciśnienie.
Najpierw to sobie kup stetoskop za 15zł i ustal skąd to stukanie dokładnie dochodzi.
A nim bym wymienił szklanki, to najpierw wymieniłbym/zmienił olej. Np. Valvoline do dużych przebiegów(jeżeli to wina ciśnienia).
Robiłem płukankę i zalałem motulem 5w40 i dalej klekocze jak postoi dłużej , raczej olej tu nie pomoże
Jak mówisz, że sprawdziłeś ciśnienie...i olej ok.
No to czas podpiąć się kompem i sprawdzić vanosy, czy aby to nie zawory tak klepią.
Panewki mówisz, że nie. No to może rozrząd się wyciągnął nadto.
Takie diagnozy klekotu przez internet :8)
