Legal95
Treść opublikowana przez Legal95
  1. Robiłem płukankę i zalałem motulem 5w40 i dalej klekocze jak postoi dłużej , raczej olej tu nie pomoże
  2. Witam mam problem , po dłuższym postoju 6h-8h auto po odpaleniu klekocze stuka trwa to różnie 10s a nawet potrafi do minuty zależnie czy jest zimno , sprawdziłem zaworek zwrotny w podstawie również podmieniłem podstawę oleju by się upewnić ze zaworek jest ok niestety nic to nie dało , co może być jeszcze przyczyna stukania ? Czy pozostaje wymiana szklanek ?
  3. Sprawdzałem olej jest w podstawie :)
  4. Witam mam taki problem ze np, rano po odpaleniu auto klekocze metalicznie ,i po chwili zazwyczaj do minuty lub szybciej cichnie i pracuje normalnie , czytałem ze to mogą być szklanki do wymiany ? Ale tez słyszałem o jakimś zaworu podstawy filtra. Czy ktoś miał podobna sytuacje i coś podpowie . Olej wymieniony na nowy 5w40 motul przed wymiana zrobiona płukanka lecz niestety nic to nie dało .
  5. Witam mam problem z e90 320i n46 faluje przygasa na rozgrzanym silniku , brak błędów . https://youtu.be/qVsqug81uJQ
  6. Nie sucha i w miarę czysta
  7. Sorki zmienione
  8. Czy to normalne ze przepustnica nie zamyka się do końca ? https://youtube.com/shorts/WKkV6eIpFJc?feature=share
  9. Legal95 odpowiedział(a) na Legal95 temat w E90, E91, E92, E93
    Nie ruszałem sond , wyciągałem kolektor dolotowy aby sprawdzić odme
  10. Legal95 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam ostatnio wyciągałem kolektor dolotowy by wyczyścić odme , wszystko poskladalem i niestety auto faluje gaśnie i nie ma mocy , wywala mi ten błąd , P0040 – , bank 1, czujnik 1 / bank 2, czujnik 1
  11. Witam mam problem z e90 320i 150 km n46 auto faluje , nie jakoś strasznie ale ma tez coś takiego ze jak np.. podjade do sklepu silnik się rozgrzeje wrócę i odpalę to potrafi zgasnąć , ( schodzi z obrotów i potrafi zgasnąć tak jak by paliwa zabrakło albo cos ale jak dodam gazu to wszystko wraca do normy ale faluje dalej , podłączałem pod komputer Ista inpa itp i nie sypie żadnymi błędami . Ktoś pomoże bo ręce opadają .
  12. INPA - Loader: Moduł sterownika E8x, E9x Wersja 1.030 Informacje ... Odczyt pamięci błędów ERROR MEMORY Data: 84.03.2021 17:58:51 FRM 87 Stan pracy: OK Wariant: FRM 87 WYNIK: 9CBC Kurzschlussfehler 1 Licznik błędów: Przebieg LAMPA BŁĘDU 88807 Rueckfahrlicht links Signal oder Wert oberhalb Schwelle Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Kod błędu: 9C BC 61 01 75 9F 19 ======= ONINNO F1 INPA - Loader: Moduł sterownika E8x, E9x Wersja 1.030 Informacje ... Odczyt pamięci błędów PAMIĘĆ BŁĘDÓW Dane: 84.03.2021 17:58:51 FRM 87 Stan pracy: OK Gwarancja: FRM 87 WYNIK: 9CBC Błąd zwarcia 1 Licznik błędów : Przebieg BŁĘDU 88807 lewy sygnał światła cofania lub wartość powyżej progu spełnione warunki testu Błąd obecny i już zapisany Błąd nie powoduje zapalenia się lampki ostrzegawczej Kod błędu: 9C BC 61 01 75 9F 19 ======= ONINNO F1
  13. Witam tak jak w temacie , światła cofania nie działają . Auto to e90 320i automat ! Mam błąd w navi spalonej żarówki wstecznego z lewej strony , kable w klapie sprawdzone są ok . Sprawdzane napięcie miernikiem i nie ma prądu , dodam ze czujniki parkowania i inne światła na klapie działają . Ktoś pomoże ?
