Witam problem znowu powrócił z wibracja na kierownicy są dość mocno wyczuwalne na kole kierownicy że zabiera cały komfort z jazdy.predkosc do 120km i zaczyna telepacć.
Co było zrobione. Koła wyważone przekładane przód tył zakładany drugi komplet kół nadal wibracje.
Wymienione pasty lewą I prawą na to nów tarcze klocki wibracje jak by się zmniejszyła ale nadal była wyczuwalna następny krok tuleje na wachaczach puzniej delikatne skręcenie maglownicy na śrubie regulacyjnej. Nadal Czu drzenie i że ręce bolą po dłuższej jeździe po wyważeniu kół na samochodzie wibracja była ale delikatnie wyczuwalna ostatnio ściągałem koła I zapomniałem zaznaczyć jak było założone problem wrócił. Przewazylem koła jeszcze raz lewy przód 25g prawe zero pokazało na mojej maszynie. Wibracja się zmniejszyła ale już mi ręce opadają nie wiem gdzie jeszcze mogę zajrzeć może ktoś ma jakiś pomysł w sumie zostaję maglownice zregenerować i amortyzatory wymienic.
Napęd xd czy zwykły?
Jeżeli dobrze sprawdziłeś koła, to dalej bicie na tarczach i piastach,
A może to telepie buda i przenosi na kierownicę? Jeżeli tak to wał do sprawdzenia
Nadal się nie uporałem z problemem. Wibracji na budzie nie odczuwam.
Co znalazłem przy mocniejszym ruszaniu kołem lewo prawo listwa maglownicy chodzi Góra duł ale czy to może być problem telepanie kierownicy podczas normalnej jazdy beż hamowania?
  • 4 miesiące temu...
Znalazłeś rozwiązanie ??? u mnie między 90 a 110 rusza kierownicą na boki przy normalnej jeździe, a przy hamowaniu nic. Wyważane koła sprawdzane, zmienione opony, zmieniane koła na inne. Wymienione piasty, tarcze, tuleje na wahaczach, trochę wcześniej górne poduszki amortyzatorów, regeneracja maglownicy z nową listwa i nic się nie zmienia.
