E39 530d nie chce odpalać
Witam, mam problem i pytanie czy ktoś się kiedys z takim czymś spotkał, a mianowicie posiadam BMW E39 z silnikiem m57b30 ten 193 koni. Mam problem z odpalaniem.
Samochód jak jest zimny odpala normalnie ale raz na jakiś czas pojawia się problem ze kreci ale tak jakby nie dostawała paliwa , po czym po chwili łapie na 2 obroty wału. Samochód nie kopci, ładnie trzyma moc nie słabnie przy określonych partiach obrotów. Ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia było sprawdzone mechanik stwierdził że jest okay. Czy ktoś się kiedys z takim tematem spotkał. Gdzie szukać usterki
Edytowane przez Adam2502
Jeśli normalnie odpala zimny, a ciepły nie, to sprawdź czujnik wałka na wysokości pompy wakum. Gdy nie chce ciepły odpalić to go wykręć, spryskaj jakimś zamrażaczem, wsadź do śniegu, cokolwiek i wtedy zamontuj i odpal.
Dopisz do tytułu, że chodzi o 530d.
Dokładnie jak pisze przedmówca. A jak go wymontujesz, podłącz miernik ustawiony na oporność. Zacznij podgrzewać czujnik opalarką. Tylko z głową. Wskazania multimetru zaczną się zmieniać. Jeśli po nagrzaniu pokażą "0" to czujnik do wymiany.
A co jeśli wartości skaczą
I będą skakać jeśli czujnik jest sprawny zawsze zależnie od temp pokażą jakąś wartość oporu którą na swój spoko sobie komputer przelicza i która się będzie liniowo zmieniała wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli podczas pomiaru (i podgrzewania) w pewnym momencie multimetr pokaże "0" lub brak wskazań --- wtedy wiesz że od tego zakresu temp czujnik przestaje działać.
Nic nie pokazuje, żadnych danych dla kompa (prawie tak jakbyś ten czujnik odłączył i chciał odpalić auto.
Patrzyłeś już coś?
Auto już żyje, okazało się że padł regulator ciśnienia paliwa.
Plus do tego zużyty filtr paliwa
