E61 2004 nie działa licznik, nawigacja, brak komunikacji OBD
Witam. Mam problem z elektroniką w swoim E61 530d 2004r.
Ostatnio po podlaczeniu czujnika ciśnienia spalin wycieraczki zaczęły samoistnie działać, przestały działać zegary, nawigacja, kontrolka alarmu pod lusterkiem zaczęła się cały czas palić. Po wyłączeniu i włączeniu silnika zegary i nawigacja wróciły do normy, ale kontrolka alarmu nadal nonstop się paliła.
Po powrocie do domu odłączyłem akumulator i Ostatnio podłączyłem go spowrotem, samochód odpalił bez problemu, wycieraczki nie chodziły, ale znowu przestał działać licznik i nawigacja, chcialem sprawdzic błędy komputerem OBD,a tutaj zdziwienie, brak jakiejkolwiek komunikacji z samochodem. Wydaje mi się że mogłem zrobić jakieś zwarcie podłączając czujnik. Sprawdzałem moduł MPM w bagażniku i wszystko z nim w porządku, bezpieczniki w bagazniku i schowku też sprawdzone, dodam, ze kupiłem nowy akumulator i dalej to samo... Gdzie dalej szukać przyczyny, które moduły sprawdzić?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Miałem kiedyś problem z wariującym licznikiem - u mnie problemem okazała się nadpalona masa, szedłbym tym tropem skoro poszło zwarcie.
Było:
BMW E60 525D WBANC51020B134888 - Rozbita
BMW E60 525D WBANC51080B130215 177KM -> 221KM + xHP Stage 3 - Sprzedana
Aktualnie:
Mercedes W212 E200 CGI
Peugeot 407 SW 2.0 HDi
U mnie masa była upalona od licznika, musiałem zdemontować licznik i pociągnąć nową. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć czy klema może powodować takie problemy bo z identycznym problemem jak u Ciebie się nie spotkałem.
Było:
Aktualnie:
Tylko u mnie jak zaczął ten problem występować to jeszcze licznik później działał, dopiero teraz jak podłączyłem nowy akumulator przestał działać licznik i nawigacja, ale auto bez żadnego problemu odpala.
Powie mi ktoś czy jeśli mam przedliftową E61 2004 to za komunikację z autem będzie odpowiadał modul SGM czy moduł KGM? Drugie pytanie, da sie jakos zdiagnozować moduł za pomocą miernika przed jego wymiana? Pozdrawiam
Moduł Body-Gateway Module (KGM) został zamontowany od 09/2005 r. w modelach E60, E61, E63, E64. KGM zastępuje funkcję bramy w dotychczas zamontowanym module bezpieczeństwa i bramy (SGM). KGM zintegrował następujące funkcje dodatkowe:
• Przedni centralny zamek (poprzednio w module drzwiowym)
• Przednie szyby elektryczne (wcześniej w module drzwiowym)
• Lusterka zewnętrzne (wcześniej w module drzwiowym)
• Oświetlenie drzwi przednich (wcześniej w module drzwiowym)
• Moduł mikrozasilania
• Serwotronika.
Oo w końcu jakieś konkrety.
B517889, czekam na odpowiedź
Skoro SGM odpowiada również za MPM, to może dlatego miałem błąd Micro-power module
D9C7 - K-CAN Comunniction error
D9C4 - K-CAN bus low
Tyle błędów udało mi się wyłapać chwilę po tym jak zaczęła wariować elektronika, teraz już niestety nie mogę się połączyć z komputerem... Jeszcze jedno, może spróbować włożyć nowe bezpieczniki tylko pytanie, przekładać bezpieczniki na podłączonym akumulatorze czy nie?
Jak kupię moduł o numerze 6975686 to będę musiał go jakoś na nowo kodować czy będzie bez problemu u mnie działał?
