Re: Aktualizacja nawigacji bmw f 10
Wysłane: 14 Sty 2023 16:38
przez TomaszBMWF10
Reset zrobiony chyba dobrze.
Ale mam inny problem z f10 2.0d 184km
Cieklo z chłodniczki oleju i z termostatu zrobiłem sobie i ok .Ale później zauważyłem za duży poziom oleju w silniku . Wymieniłem w poniedziałek tak do połowy bagnetu może więcej.
Dziś patrzę do zbiorniczka A tam ubyło płynu.
Zobaczyłem bagnet oleju A tam maximum.
I teraz nie wiem o co chodzi.
Tam pod miłośniczką są jeszcze 2 komplety uszczelek może tam.
No bo chyba nie uszczelka pod głowicą.
Dymił by na biało.
Muszę gdzieś podjechać na to Co2
Może ktoś coś poradzić?
Ale czy może tak być że płyn chłodniczy dostał się do oleju przez uszkodzone uszczelki chłodniczki?
Edytuj swój pierwszy post i napisz dokładniej co robiłeś przy aucie?
Wymieniałeś uszczelnienie chodniczki oleju? od ASB?
Wymieniałeś główny termostat? Kiedy i jak to robiłeś razem z dolewką płynu chłodniczego? Może układ odpowietrzył się po jakimś czasie i delikatnie zeszło ci płynu?
Zwiększony poziom oleju silnikowego???? Może przerywasz proces wypalania DPF i nie spalona ropa w cylindrach ścieka do miski olejowej?
Jeszcze raz , na spokojnie opisz wszystko i napisz jak użytkowałeś auto po naprawach.
