Ogrzewanie istnieje tylko na 32 C
Witam, od niedawna miewam taki problem ze zanika mi ogrzewanie, nie zależnie na ile stopni jest ustawione dmucha zimnym czy to 16 C czy 30 C dmucha takim samym powietrzem, ogrzewanie istanieje tylko kiedy ustawie temp na 32 C, układ chodzenia raczej szczelny chociaż od marca dolałem ze 100ml. Miał ktoś z was taki problem? Bmw e46 330Ci automat
Już dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak miałem jak się uszkodził zaworek elektryczny - w M47 jest połączony z pompką.
Zespół nawiewu można diagnozować. Np. INPA.
Diagnoza INPA niestety przy uszkodzeniu elementów wykonawczych nie za dużo pomaga.
Ostatnio tam zajrzałem jak padł mmi jeż, można wysterować tam wentylator i chyba jakiś test klap zrobić, ale może od plików zależy ile jest opcji.
Z tego co pamiętam jak oberwał mi się grzybek zaworu kilka lat temu to diagnostyka tez nic nie dawała, błędów brak.
