Klimatronik co i jak?
Witam was. Na początku dodam że czynnik w klimie mam, normalnie też się załącza ale tylko tym przyciskiem z prawej strony. Przycisk max nie działa. Kiedyś działał, włączał klime na max. A teraz nic się nie dzieje. Temperatura zewnętrzna winna? Czy może coś w elektryce.
Już chyba jest ok. Jeśli temp. na zewnątrz ma znaczenie. Teraz sprawdzałem jest 7,5stopni i się klimatronik na max włączył. Nie pamiętam temp jaka była gdy się nie chciał włączyć ale napewno było chłodniej. Może poniżej 5st.
Tak to właśnie ma działać :)
Uff. Oby jak najdłużej. A powiedz mi , czy jak układ klimy będzie miał za mało czynnika to klimatyzacja się prawdopodobnie dla bezpieczeństwa nie włączy, tak? Żeby sprężarki nie zatrzeć. Pusty układ, czujnik wykrywa spadek lub brak ciśnienia i lipa.
Ale czy na przycisku będzie się świeciła dioda po włączeniu zawsze czy w przypadku braku tego czynnika nawet doda się nie zapali?
W oplu miałem tak, że czy czynnik był czy nie po włączeniu klimy, sprężarka włączyła się TYLKO gdy miała czynnik (odpowiednie ciśnienie w układzie) ale dioda na przycisku zapalała się zawsze , bez względu czy sprężarka ruszyła czy nie.
W ogóle to fajnie jak by była (być może jest) więc się zbłaźnie, możliwość zamontowania w układ klimy manometr. Nie koniecznie w kabinie. Może być na przewodzie klimy pod maską. Otwierasz, widzisz ciśnienie i wiesz ile masz czynnika. Czy dobić czy nie za szybko ubywa. Może nie aż tak potrzebne ale byłoby wszystko pod kontrolą, bez niespodzianki typu że dzień przed planowanym wyjazdem na urlop nagle kończy się klima i wydatek nagły oraz auto w serwisie. A żem zafilozofował . . .
Przy braku czynnika klima się nie załączy, ale lampka się nadal świeci. W niektórych wersjach silnikowych można było w INPA podejrzeć ciśnienie po stronie wysokiej, ale to i tak niewiele mówi o ilości czynnika. Kiedyś kupiłem coś takiego
ale to bardziej zabawka niż narzędzie pomiarowe.
No właśnie. Zapali się zawsze. He a nie powinno gdy nie ma czynnika to byłby znak dla użytkownika że coś jest nie tak.
A ten manometr mówisz zabawka? Ale wystarczy by ogólnie w przybliżeniu pokazywał "zero" , "średnio" i "ok"
I jest wpięty w układ? Czyli na pustym a po montażu nabicie klimy tak? No bo jak?
Niedopatrzenie. On chyba jest przykręcany do zaworu. Tak wygląda
Działa tak jak te do pomiaru ciśnienia w kołach - przyciskasz na chwilę końcówkę do zaworu niskiego ciśnienia i odczytujesz zapamiętany pomiar.
No właśnie. To miałem napisać. Nawet sprytne
Ale takiego zegara montowanego na stałe w układzie chyba nie ma , ? .
  • 3 miesiące temu...
A odnośnie funkcji przycisków na panelu klimatronika: z prawej strony , trzeci od góry przycisk (takie strzałki ganiające się w koło) recyrkulacja powietrza, jak to działa?
Rest - co ta funkcja oznacza oraz kiedy i w jaki sposób powinna działać. Jedni piszą że do grzania auta na postoju. Tyle że ja mam Webasto odłączone. Tzn jest ale nie mam panelu do sterowania.
Ale namieszałem. Nie mam Rest tylko Max. A to zapewne przez to że mam Webasto. Odłączone ale dlatego nie ma funkcji Rest.
W polifcie jest "MAX". Webasto nie ma znaczenia. Z jakiegoś powodu zrezygnowali z funkcji odzysku ciepła resztkowego.
Tak. Pomyliłem się . A wiesz może czy jakbym chciał znów uruchomić Webasto to dużo grzebania? Mianowicie nie jest mi jakoś pilnie potrzebne ale auto fabrycznie było w nie wyposażone. Pompka pod podłogą jest. Cały sterownik w silniku też. Ale ktoś zmienił radio na większe i usunął z deski panel do odpalenia Webasto (jeśli takowy był) bo wątpię że odpala się je tylko z pilota, którego zresztą też nie mam
Co i w jakiej kolejności musiałbym sprawdzić?
Jeśli Webasto ma działać jako ogrzewanie postojowe to muszą być zegary w wersji HIGH, potem programowanie. Jeśli tylko jako dogrzewacz silnika to trzeba podpiąć INPA i zobaczyć czy się komunikuje z modułem i jakie są błędy. Zwykle uszkodzeniu ulega pompka wody i elektronika.
Mega. Jako postojowe to wiem ale że może dogrzewać silnik to nie wiedziałem
Tyle że u mnie by w ogóle je włączyć musiałbym najpierw mieć czym.
Jako podgrzewacz silnika włącza się samo poniżej temp 6C. Ogrzewanie wnętrza uruchamia się z panelu radia MID lub Navi.
Z panelu radia? Czyli bez oryginalnego lipa? Ja myślałem że pod radiem jest osobny panel którego też nie mam
