[E39] Kilka problemów
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem 528, na poczatku bylo wszystko OK, teraz zaczely wychodzic jakies "kwiatki" prosze o diagnoze i ewentualny koszt takich napraw.
1) Po pierwsze kierownica podczas jazdy na wprost nie jest prosto, ale skrecona troszke w prawo, jej wyprostowanie na sile prowadzi do tego iz samochod zbacza z trasy :/ Geometria zawieszenia byla robiona jakies 3 tygodnie temu, wyszla OK...
2) Skrzynia biegow.... Podczas przedzakupowej kontroli wszystko bylo suche i nic nie lalo, natomiast teraz pojawily sie dwa wycieki ktore zaznaczylem na zjeciu (nie swojej skrzyni )
http://mico1.fm.interia.pl/12.jpg
3) Skrzynia ciag dalszy. Ostatnio zauwazylem ze lewarek zmiany biegow nie znajduje sie "na luzie" w polozeniu miedzy 3 a 4 biegiem a pod 5!! To bardzo utrudnia wbijanie 3 i 4 :/ Po pewnym czsie znow jest normalnie, ale jak mu sie uwidzi to znow jest pod 5.
Z gory dziekuje za odpowiedzi!
Ponawiam pytanie
ad.1. moze jak ktos Ci robil geometrie to z lenistwa nie ustawil kierownicy w pozycji centralnej. ot caly problem.
ad.2. pierwszy wyciek to uszczelniacz, drugi pewnie uszczelka, choc mozna tez na silikon jesli ktos lubi. nie okresliles czy jest to pocenie czy moze leci Ci ciurkiem. jesli nie ma plam pod samochodem to nie ma co panikowac.
ad.3. albo wodziki, albo poduszka, ktora sprawia, ze skrzynia sie przemieszcza, ale to trzeba obejrzec na kanale.
a co do wyceny, to zalezy od warsztatu, bo sa pierdoly, choc na pewno nie malo beda kosztowaly, szczegolnie zabawa z uszczelnieniem skrzyni.
DIESEL POWER
no na szczescie tylko sie poci, nie ma plam pod samochodem
dzieki za rady! :modlitwa:
