Witam kolega posiada BMW F40 1,5 benzyna rok auta 2021 . Auto bylo po wypadku ale jezdzilo do przodu i tylu .
Po odłączeniu klemy od akumulatora i podłączeniu na nowo auto nie widzi bieów,
silnik odpala normalnie i pokazuje powiadomienie P możliwe tylko na postoju .
Prosze o pomoc bo strasza nie ktorzy mowia ze padl modol skrzni ale auto ma przebieg 20 tys km,
Mozna prosic chlopaki jak dac na neutral skrzynie biegow ? tam nie ma zadnych srubek czy klucza.
szukalem caly internet i nikt nie pokazuje jak dac neutral w BMW f40 jak i G05. :?
Problem polega a tym ze wogole sie nie swieca biegi nie ma tej zielonej diody.
ale spawdze czy chciaz wejdzie na neutal.
Neutral tez jest wskazywany kontrolka led. Wyglada na to, ze musicie rozwiazac problem 1, sprawdzic dlaczego nie ma kontrolki i dopiero przejsc do kroku nr 2. Jesli oczywiscie nie ma innego sposobu.
Auto jest powypadkowe. Trezba sie liczyc ze wszystkim, na pewno z kosztami. Jest takie powiedzenie: Jak cie stac na nowe BMW to niezle zarabiasz, jak kupiles uzywane BMW to jestes milionerem :)
Panowie i Panie problem rozwiązany uszkodzony był czujnik ABS . Po wymianie skrzynia elegancko działa. Szok ale prawda . Ciekawe czy jak padnie czujnik ABS pod czas jazdy to też wyłączy całkowicie skrzybie biegow ? :?:
Skoro auto nie zna swojej prędkosci to zeby nie uszkodzic auta (wrzucajac P przy 200km/h czy R przy 240km/h) ... nie steruje skrzynią.
  • 1 rok później...
6 godzin temu, Scott37 napisał(a):
A jak te skrzynie 7DCT300 sprawują się w bmw 1 f40 120i?
Ja mam co prawda F44 220i, ale to chyba ten sam zespół? Skrzynia zbiera się powoli do ruszania, łapie laga rzędu 0,5s od wciśnięcia pedału gazu do ruszenia samochodu. Ale biegi zmienia płynnie i dobrze dobiera przełożenie do prędkości. Podsumowując - szału nie ma, ale tragedii też nie.
18 godzin temu, Scott37 napisał(a):
Czy są awaryjne, bo ponoć w kia narzekają - ale, nie wiem jaka jest prawda.
Moja jest bezawaryjna, tzn. przez te 8kkm, które wyjeździłem samochodem, nie padła ani razu 😉
To w zasadzie  bez przebiegu, odezwij się za 100tys. km.
Pawelo - chyba jednak jesteś lepszy ode mnie.
Edytowane przez Scott37
to będzie za jakieś 10-15 lat... 😉
