528i Nie odpala
Cześć, moje e39 2.8 automat LPG nie odpala.
Od początku jak jestem właścicielem miała problem z odpaleniem za pierwszym razem, czasem trzeba było długo kręcić i odpalała.
W tym miesiącu przestała, pierwsza myśl cofające się do kolektora lpg lub puszczające wtryski lpg, po zakręceniu butli z gazem i wielu próbach nic się nie zmieniło.
Kolejna myśl paliwo - pompa paliwa, załącza po przekręceniu kluczyka na sekundę do 3sekund, czasem wogóle - została wymieniona na nową i sytuacja ta sama.
Samochód ma nowe świece i po sprawdzeniu ma iskrę, a mimo wszystko przy próbie odpalenia cały czas słychać tylko rozrusznik i czasem jakby strzał z wydechu, ale silnik nie chce odpalić.
Nie chce diagnozować dalej sam, ponieważ nakupowałbym masę zbędnych cześci, a szkoda tracić pieniądze jak nie trzeba.
Jeśli ktoś ma doświadczenie już z rozwiązywaniem takich problemów w tym samochodzie z tym motorem byłbym ogromnie wdzięczny za nakierowanie co robić dalej, bo już mam dość kombinowania bez skutków :mad2:
Edit 1 - P.S. Inpa pokazuje tylko 1błąd od czujnika temperatury silnika, może to ma coś wspólnego z tym.
Zobacz czy na plaku odpali.
Jakby chciał ale nie daje rady
