[F25] Nie działają obie zapalniczki przód
OneHandsomeGuy
Hej,
W aucie które niedawno kupiłem nie działają obie zapalniczki - przy kubkach oraz w schowku pod podłokietnikiem. Ciekawostką jest fakt że obie w bagażniku działają.
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Gdzie ew. sprawdzić bezpieczniki, jak się do nich dostać?
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
Dziękuję Ci bardzo dobry człowieku!
To oczywiście było to. W przeciwieństwie do kolegi z podlinkowanego posta, ja wsadziłem na razie 10A - a to dlatego jakby było jakieś zwarcie, żeby palił się bezpiecznik nie gdzieś instalacja. Wydaje mi się że to od tego iż jakiś czas temu poprzednia właścicielka wylała płyn z kubków na zapalniczkę, bo jest bardzo zaśniedziała, wręcz rdzawa.
Muszę to jakoś oczyścić, jak znacie dobre sposoby to dajcie znać, będę coś próbować...
Myjka ultradźwiękowa a najlepiej wymień na dobrą używkę.
To nie jest szczelny element. Jestem ciekawy co się dzieje pod gniazdem zapalniczki? Zwróć uwagę na kość od zapalniczki . Jak jest skorodowana to musisz też ja oczyścić ponieważ taki stan powoduje zwiększony przepływ prądu.
Dzięki za porady. Tą i tak chyba wymienię.
Niestety pomimo wymiany bezpiecznika 54, właśnie zorientoealem się iż ta w schowku dalej nie działa (ta przy kubkach zaczęła)
One mają osobne bezpieczniki?
Próbowałem też w instrukcji znaleźć opis bezpieczników ale jedynie znalazłem wskazówkę iż są za schowkiem, co już wiem...
Te dwa gniazda zabezpiecza jeden bezpiecznik.
Musisz rozebrać konsolę i zobaczyć co się dzieje z gniazdem zapalniczki z tyłu środkowego kanału.
Jeszcze jedno pytanie.
Jakie masz BMW?
- X3 F25
czy
- X4 F26
X3 F25 2011 (28i n52 258hp), konsola jest z "gniazdem na telefon" więc i tak będę to rozbierać bo tragicznie to wygląda i chciałbym to zmienić (wkład schowka).
To dziwne, jeśli są pod jednym, bo zaśniedziała jest ta przy kubkach a ta w schowku wygląda idealnie. Zasilanie USB będącego obok jest - ale nie wiem czy one są jakoś powiązane.
