sprzęgło-mam problem
Witam.Mam taki problem.Jade sobie jak by nigdy nic i tu nagle przy zmianie biegu gdy wcisnalem sprzeglo zostalo w podlodze i nie wrocilo.Co to moze byc czy to wina silownikow od hydrauliki? Poratujcie jak wiecie co to moze byc.Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich posiadaczy BMW :modlitwa:
Dzieki za pomoc marek760i jutro postaram sie to sprawdzic i dam znac czy to bylo to.Pozdrawiam
pompka przy pedale
masz na myśli wysprzęglik?
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
Mialem rozebrane te dwa silowniki od sprzegla i w jednym wygladalo ze jest nie szczelny wymienilem w nim gumki.Zlozylem wszystko. Odpowietrzylem i nadal to samo spreglo nie wraca.Juz niewiem co z tym zrobic ale jeszcze bede probowal.Pozdro dla wszystkich :lol:
pompka przy pedale
wysprzeglik to wysprzeglik i jest przy skrzyni
jak złozyłes wysprzeglik z nowymi gumkami to sprawdzales czy wogule sie rusza :?:
pewnie cos nie tak z pompka a dostep do niej jest taki sobie
jak naciskasz na pedał sprzęgła to chodzi lżej niz wczesniej czy tak samo :?:
ja mialem podobny przypadek.jechalem sobie i tez chcialem zmienic bieg.naciskam pedał sprzegla a on wpada mi prawie bez oporu w podloge.wracal normalnie .rozleciala sie tarcza.okładziny zmielilo na drobny mak.zostal praktycznie sam metalowy szkielet
katowales ostatnio sprzet :?:
Pedal schodzi i jakis tam opor czuc ale jak sie je cofnie reka to trzeba chwile poczekac bo inaczej spada bez oporu.A jesli chodzi o tarcz to to wykluczam bo jezdzic idzie.Gdyby to byla tarcz to bym chyba nie mogl jechac chyba ze sie myle...? Auta tez nie dobijam czasem troszkie jej depne. :wink:
Przepraszam koledzy ze tak pozno odpisuje ale nie mialem czasu grzebac przy aucie.Dopiero wczoraj zrobilem to co trzeba i autko dziala jak nalezy. A wine mial silownik znajdujacy sie w kabinie.Na poczatku myslalem ze to wina tylko uszczelek i kombinowalem z wymiana.Ale pozniej sie itak okazalo ze trzebabylo nowy silownik. :wink: Pozdrawiam
