320xd Poprawne wartości adaptacji ZF 6HP
krolik2628
Nie wygląda to tragicznie. Wymieniałeś może olej w skrzyni? Masz xDrive więc trzeba zwrócić uwagę na rozmiar opon. Jakie masz dokładnie założone?
Co do falowania przy 80km/h też coś takiego miałem, skrzynia wrzuca 6 bieg już przy 70 i dusi tego diesla na 1300 obrotów + napęd na 4 koła wcale mu nie pomaga. Wystarczy lekko musnąć gaz i przechodzi.
W linku wklejam grafikę z limitami adaptacji :
https://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=2342146&stc=1&d=1592515178
U Ciebie nie wygląda to najgorzej, ale za falowania obrotów i szarpania/ tarkę przy przyśpieszaniu odpowiedzialny jest w większości przypadków konwerter/ sprzęgło hydrokinetyczne.
Adaptacje im bliższe zera tym lepiej. Korekcje na plus bądź minus kompensują zużycie skrzyni. U mnie po wymianie tłoczków w mechatronice i solenoidów plus oczywiście nowy olej znacznie obniżyło adaptacje, praca skrzyni na duży plus. Na jednym sprzęgle miałem nawet adaptacje poza limitem dokładnie na koszu E a mimo to skrzyni chodziła poprawnie.
