klekotanie jak u innych ale w m52 2,5L benzin
na moje nieszczescie pojawilo sie wczoraj i chwilowo jest ok, ale większość czasu jest jednak klekot i to dość wyraźny.
denerwuje mnie to niesamowicie - co trzeba zrobić, aby przestało klekotać i ile to może kosztować mniej więcej.
z góry dzięki za odpowiedz.
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
najpierw sprawdź czy olej je w silniku bo coś mie sie zda ,że nie ma
BMW sie nie psuje
właśnie to sprawdziłem - tuż przed Twoim postem.
i okazało sie ze jest poniżej minimum!
co może być powodem tak szybkiego ubytku oleju - w ciągu 300km i jednej nocy. ponadto żadnych plam nie ma pod autem?
jestem załamany...
przyczyn moze byc milion. Kiedy olej byl zmieniany? Moze jakąs lewizne Ci sprzedali? Napisz jaki jest kolor spalin, czy kopci i jesli jak to w jakich okolicznosciach. Czasem to blachostka jak droznosc odmy lub jakis zaworek z tym zwiazany - ktos tu ostatnio mial taki przypadek a czasem uszczelka pod glowica, uszczelniacze zaworow czy nawet pierscienie. Musisz podac wiecej szczegolow
t.
