nagrzewnica
Witam mam taki problem posiadam od niedawna BMW e-36 325 TD wczesniej e-30 ,ale powracajac do tematu zbliza sie zima wlanczam nawiem daje po oporach na cieple powietrze a tu zonk zimne powietrze w twarz :| .Moze jestescie w stanie mi pomoc jak mozna sprawdzic nagrzewnice albo jak sprawic zeby zaczela dzialac . nie mam klimy chialem dodac .Dziekuje za pomoc Pozdrawiam
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
Witam kolege. Sluchaj a dobrze odpowietrzony jest uklad??Nie grzeje Ci sie silnik??Wskazowka w miescu stoi??Moze jest zle odpowietrzony albo masz malo plynu...od tego bym zaczal.
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Jezeli zimne powietrze leci tylko jak to piszesz "w twarz" to wszystko jest ok - bo E36 bez klimy tak ma :) ale jezeli leci takie wszedzie - czylu na szybe i nogi to sprawdz czy oba weze do nagrzewnicy sa gorace.
tak jak poprzednik napisał jeśli tylko wieje w twarz zimnym to OK. To jest taki pomysł abyś nie zasnął za kółkiem. Ciepłe powietrze na nogi, chłodne na twarz.
Wiec tak wymienilem wode na plyn ziomowy szukam odpowietrznika i nie ma . Bynbajmniej ja nie znalazlem jak odpowietrzyc uklad w tym aucie dzieki za pomoc :) .Pozdrawiam Ad1
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
