Podłączenie haka BMW E61
Cześć,
Oryginalny hak westfalia.
Próbowałem podłączyć moduł AHM 4R E-Series o numerach 7160 6850497-01 po schemacie takim jak na zdjęciu. Taki numer modułu pokazuję mi po VIN więc taki zakupiłem.
Wiązka idealnie dorobiona tak jak być powinno według oryginału. Wszystko elegancko zapinowane.
CAN L i CAN H a także tylni stop został zabrany z wiązki, która mieści się w prawej stronie tylnej kanapy.
Żółty to CAN L a czarny to CAN H.
Po podłączeniu modułu występują takie błędy jak poniżej. Błąd przewodu K-CAN.
Myślałem, że pomyliłem CANy ale nawet po podmiance też to samo.
Po odpięciu modułu błędy znikają.
Miał ktoś podobny problem??
Rozwiązałem problem. Okazało się, że użyłem złego schematu i piny CAN L i CAN H nie pasują do modułu AHM. Skorzystałem z tego schematu, moduł AHM jest wykrywany i działa poprawnie po podłączeniu przyczepy.
  • 5 miesięcy temu...
Czy po takiej przeróbce konieczne było programowanie?
Czy fizyczne i elektryczne połączenie jest wystarczające?
Mam pytanie z innej beczki które mi się pojawiło po przeczytaniu tego posta.
Czy mając również kilka błędów z linii k-can, jak zacznę po kolei odpinać moduły które pokazują te błędy i będę skanował auto ista mogę dojść który moduł jest przyczyną błędów?
