325i szarpie podczas jazdy
Witam wszystkich mam taki mały problem z moja e91. Silnik 2,5l 218 przejechane prawie 300 tys km .
Problem jest następujący po nocy jak jadę auto dość mocno pooszarpuje jak się trochę rozgrzeje to jest trochę lepiej ale nie idealnie.
były sprawdzane świece, cewki, odma itd. i nic praktycznie się nie zmienia.
Jest jeszcze cos takiego ze podczas jazdy np na 4 biegu jak puszcze gaz i chce mocna wcisnąć to auto ma taki chwilowy zawias lub jak zwał brak mocy i po może 1s jedzie dalej. Ale nie dzieje się tak za każdym razem.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Na pierwszy ogień sprawdził bym sondy i przeplywke
wyskoczyły mi błędy
p0420
p0430
czy cos może wam to mówić
Katalizator , oba banki
spojrzyj na to https://fault-code.com/p0420/
Mam to samo , tzn błędy , od co najmniej 50 kkm ( teraz 330 kkm nalotu)
Innych błędów brak i wyszedłem z założenia że przy tym przebiegu nie ma sensu inwestowac w wymiane katalizatorów .
Trochę poszarpuje na zimnym ale potem wygląda ok .
Kat dokonał żywota i raczej sie nie podniesie . Ewentualnie można go przepalic na autobahnie ...
Ale dla porządku sprawdź przebiegi na sondach (przez OBD ) i oceń spalanie oleju i paliwa
Jeśli katalizatory to najpierw sprawdzić czy połączenie między kolektorem a wydechem jest szczelne. Jeśli ta uszczelka jest wypalona i jest przedmuch - będzie rzucał tymi błędami.
