E61 535d LCI - dziwny dźwięk zza/obok silnika
Cześć wszystkim,
od kilku miesięcy zza silnika wydobywa się dziwny dźwięk, określiłbym to jako równomierne basowe "glug glug glug" coś w stylu odgłosu kiedy przepycha się zapchany zlew?
Link do nagrania, ten dźwięk na nagraniu słychać słabo, ale na słuchawkach można go wyłapać, nie jest to dźwięk samego silnika tylko coś obok: https://files.fm/u/ey4bkyth7
Byłem u kilku mechaników od BMW, rozkładają ręce. Z samochodem nic złego poza tym się nie dzieje (no może trochę za dużo w mieście pali ~14-15l) więc nie chcę iść w koszta i dłubanie na siłę, brak błędów w kompie.
Mam skojarzenie, że dźwięk mógł się pojawić po wymianie termostatów (główny i egr - części oem, trzyma temperaturę dobrze).
Sprawa jest o tyle dziwniejsza, że zdarza się, że ten dźwięk zanika całkowicie, aby za kilka minut znowu się pojawił - nie nagle, ale narasta stopniowo.
Innym razem dźwięk rytmicznego "glugania" zmienił się w rytmiczne "trrt trrt trrt"... :lol:
Ten dźwiek jest na tyle głośny, że słychać go bez otwierania maski i na pewno nie jest to normalne.
Jeśli ktoś miał podobne doświadczenia, lub ma jakiekolwiek sugestie/spostrzeżenia to zapraszam do dyskusji.
Z góry dziękuję za pomoc!
Pierwsze skojarzenie.... Odma. Drugie zawór podciśnienia. On mi robił: trr trrr trrr
Postaram się to jakoś sprawdzić.
Pojawia się jeszcze jedna kwestia, dzisiaj rano po odpaleniu (około 4 stopnie na zewnątrz) lekko falowały obroty, objaw ustał jak silnik się trochę zagrzał. Powyżej ~10 stopni na zewnątrz falowania nie zauważyłem.
Przychodzi mi do głowy dźwięk zepsutego przetwornika podciśnienia. Porówna sobie czy dźwięk jest podobny co na poniższym filmie :
Może to być zaworek od egr albo jak w twoim przypadku któryś z zaworków od turbin. Pęka gumowa membranka i stąd dźwięk "purchania", upuszczania powietrza.
Odłącz wężyk od egr i sprawdź czy dźwięk ustanie i będziesz miał odpowiedź.
Co do falowania to sterownik, świece żarowe i kabel plusowy do sterownika czy nie jest upalona wtyczka do sprawdzenia, ale raczej wywaliło by błąd.
Dzięki za podpowiedź.
U mnie brzmi to inaczej, opisując, ten mój dźwięk jest basowy i brzmi jakby ktoś regularnie uderzał jakąś plastikową łyżką o ściankę. Taki głuchy regularny dźwięk gdzieś głęboko za silnikiem.
Co do falowania to te rzeczy, które wypisałeś były sprawdzane przy okazji wcześniejszych problemów z alternatorem i jest raczej ok.
No to może skrzynia? Jak samochód zacznie wydawać ten dźwięk to pozmieniaj z P na N lub R, D i zi=obacz czy są jakieś zmiany.
Sprawdzałem już to i również wydaje się to nie mieć wpływu na ten dźwięk.
Mały update:
- poprzedni właściciel usunął klapki w dolocie wraz z "gruszką" (znalazłem ją w bagażniku) przewód podciśnienia (chyba), który wychodzi z tamtej okolicy jest zaślepiony ... wkrętem... :shock:
Widzicie tutaj jakiś związek z w/w objawami?
Update dla potomnych (i innych zainteresowanych),
problem powodował nieprawidłowo działający przepływomierz :shock:
Po aktualizacji softu problem zniknął.
Dzięki za wszystkie sugestie,
Przepływomierz powodował problem z tym dźwiękiem, czy też z falowaniem obrotów? Bo z tym drugim walczę już od dawna i końca nie widać :D
1 i 2 było ze sobą powiązane jak się okazało, więc tak.
Warto sprawdzić.
Tylko u mnie spalanie jest w normie, pali mi średnio ok.9 litrów, ale jeśli chodzi o obroty to jest ta sama sytuacja ,że falowanie występuję tylko poniżej 10 stopni
Z tego co czytałem powodów falowania może być mnóstwo, a co już sprawdziłeś? I w jakim cyklu te spalanie, bo powiem szczerze, że zaskakująco niskie.
Wiem ,że powodów falowania jest mnóstwo i wiem też, że jest sporo osób, które wymieniły dużo części a problem dalej pozostał, u mnie nie ma żadnego błędu i auto jeździ normalnie ,wiec diagnoza tym bardziej jest utrudniona , wymieniłem świece i zrobiłem wtryski i generalnie olałem sprawę a co do spalania to jest głównie z tras, eski i autostrady jak ruch pozwala to180-200 ale też dużo zwykłych krajówek 100-120 , to jest średnia z ok.40 tys, w zimę trochę wzrasta ale max.9,5 litra
