E61 535d LCI - dziwny dźwięk zza/obok silnika
Z tego co czytałem powodów falowania może być mnóstwo, a co już sprawdziłeś? I w jakim cyklu te spalanie, bo powiem szczerze, że zaskakująco niskie.
1 i 2 było ze sobą powiązane jak się okazało, więc tak. Warto sprawdzić.
Update dla potomnych (i innych zainteresowanych), problem powodował nieprawidłowo działający przepływomierz :shock: Po aktualizacji softu problem zniknął. Dzięki za wszystkie sugestie, pozdrawiam
Mały update: - poprzedni właściciel usunął klapki w dolocie wraz z "gruszką" (znalazłem ją w bagażniku) przewód podciśnienia (chyba), który wychodzi z tamtej okolicy jest zaślepiony ... wkrętem... :shock: Widzicie tutaj jakiś związek z w/w objawami?
Sprawdzałem już to i również wydaje się to nie mieć wpływu na ten dźwięk.
Dzięki za podpowiedź. U mnie brzmi to inaczej, opisując, ten mój dźwięk jest basowy i brzmi jakby ktoś regularnie uderzał jakąś plastikową łyżką o ściankę. Taki głuchy regularny dźwięk gdzieś głęboko za silnikiem. Co do falowania to te rzeczy, które wypisałeś były sprawdzane przy okazji wcześniejszych problemów z alternatorem i jest raczej ok.
Postaram się to jakoś sprawdzić. Pojawia się jeszcze jedna kwestia, dzisiaj rano po odpaleniu (około 4 stopnie na zewnątrz) lekko falowały obroty, objaw ustał jak silnik się trochę zagrzał. Powyżej ~10 stopni na zewnątrz falowania nie zauważyłem.
Cześć wszystkim, od kilku miesięcy zza silnika wydobywa się dziwny dźwięk, określiłbym to jako równomierne basowe "glug glug glug" coś w stylu odgłosu kiedy przepycha się zapchany zlew? Link do nagrania, ten dźwięk na nagraniu słychać słabo, ale na słuchawkach można go wyłapać, nie jest to dźwięk samego silnika tylko coś obok: https://files.fm/u/ey4bkyth7 Byłem u kilku mechaników od BMW, rozkładają ręce. Z samochodem nic złego poza tym się nie dzieje (no może trochę za dużo w mieście pali ~14-15l) więc nie chcę iść w koszta i dłubanie na siłę, brak błędów w kompie. Mam skojarzenie, że dźwięk mógł się pojawić po wymianie termostatów (główny i egr - części oem, trzyma temperaturę dobrze). Sprawa jest o tyle dziwniejsza, że zdarza się, że ten dźwięk zanika całkowicie, aby za kilka minut znowu się pojawił - nie nagle, ale narasta stopniowo. Innym razem dźwięk rytmicznego "glugania" zmienił się w rytmiczne "trrt trrt trrt"... :lol: Ten dźwiek jest na tyle głośny, że słychać go bez otwierania maski i na pewno nie jest to normalne. Jeśli ktoś miał podobne doświadczenia, lub ma jakiekolwiek sugestie/spostrzeżenia to zapraszam do dyskusji. Z góry dziękuję za pomoc!
E61 535d 2009 - ładuje dopiero po dodaniu gazu
Dla "potomnych" mały update. Problem rozwiązany, okazało się, że poprzedni właściciel włożył nowy alternator wraz z regulatorem i były one sprawne, ale niekompatybilne z całą resztą (IBS'em?). Po wymianie alternatora i regulatora na ori oraz czujnika poziomu oleju ("niestety" na ori bmw) wszystkie problemy ustąpiły. Pozdrawiam
Filmik obejrzany, mądrze mówi. Do wymiany na pewno kontroler świec wraz z przewodem, jutro najprawdopodobniej się okaże. Najgorsze, że ecu do polifta 535d widziałem najtaniej za 1100 zł oO
Dzięki, to może być przydatna informacja. Czy miałeś wtedy jakieś błędy w komputerze?
Mały update, oddałem samochód do zakładu i okazuje się, że problem leży gdzie indziej. Regulator i alternator najprawdopodobniej są ok, występują błędy braku komunikacji czujnika poziomu oleju, ibs, kontrolera świec, regulatora i chyba coś jeszcze, wtyczka od kontrolera świec była podtopiona, pytanie czy ecu nie dostało :shock: problem ładowania ustępuje po wypięciu wtyczki czujnika poziomu oleju, ale inne błędy pozostają, czyli problem musi leżeć gdzieś w magistrali dde? Czy ktoś miał podobne problemy?
Ok, dzięki wszystkim za podpowiedzi, postaram się sprawdzić tę rolkę markerem, a w tyg najlepiej by było podmienić regler, zobaczymy. Dam znać na czym stanęło.
Jest taka możliwość, ale wydaje mi się, że przy zużytych szczotkach regler nie zacząłby nagle magicznie działać po dodaniu gazu?
Ok spróbuję, dzięki za sugestię. Tylko czy to wyjaśnia dlaczego ładowania nie ma od razu, a wstaje po dodaniu gazu?
