Zapach oleju asb w kabinie
Witam wszystkich mam problem z asb.Po wymianie oleju i remoncie mechatroniki skrzynia pracuje poprawnie poza zapachem oleju w kabinie.Pojawia sie on na tylko na postoju,wycieków brak.Poziom sprawdzany dwa razy jest prawidłowy.Olej jak i miska orginał zf. Wygląda że zapach wydostaje się z odpowietrznika tylko dlaczego jest tak intensywny.Szukałem w internecie problem występuje w wielu markach tylko brak rozwiązania.Bylem w dwóch warsztatach asb nikt nie spotkał się z takim problemem.Przejechałem już 2000km nic się nie zmieniło,może ktoś się spotkał z takim problemem i mógł podzielić się rozwiązaniem.Z góry dziekuję za wszystkie podpowiedzi pozdr.Rafał.
Ja spotkalem sie wielokrotnie, olej asb smierdzi jak sie pala tarcze w srodku skrzyni. Za chwile skrzynia sie rozwali.
Tez mialem taki zapach na postoju po zmianie oleju w automacie. Najbardziej bylo czuc stojac na swiatlach.
Zapach z pod maski od strony kierowcy w rogu tyle, ze w F11. Stan byl OK, wyciekow brak.
Po zrobienu ok 1500km prawie zanikl, teraz mam juz pewnie z 4/5tys na zrobione i raczej juz wogole tego nie czuje.
Szukalem takich tematow i faktycznie byly takie ptoblemy na forach.
U mnie czuc bylo poprostu specyficzny zapach oleju do skrzyni (raczej nie spalonego) - diagnoza z palacymi sie tarczami mocno stresujaca, oby to nie to.
Trochę dziwna ta teoria z palącymi się tarczami na starym oleju się nie paliły tylko na nowym. Zapach wydobywa się z odpowietrznika tylko nie wiem dlaczego.
Tez gdzies czytalem, ze jak jest za duzo oleju to tak moze byc.
Ile km zrobiles od wymiany ? > na angielskich forach tez gdzie sie na taki problem natknalem o zapachu oleju po zmianie, ale zadnych konkretnych rozwiazan nie znalazlem.
To nie teoria. To praktyka. Nie zmieniales tylko oleju, robiles mechatronike, pewnie nowe uszczelnienia, dlaczego?
To nie jest zapach spalonego oleju. Przy okazji wymiany oleju zajrzałem do mechatroniki wymieniłem tłoczki,płytę separacyjną. Zdarzały się lekkie szarpnięcia podczas zmiany biegów. Teraz wszystko wróciło do normy poza zapachem. Skrzynia ma przejechane około 150tys km także nie sądzę aby to był jej koniec, nie bardzo wieżę w zbieg okoliczności do momentu wymiany nie było żadnych problemów z zapachem oleju w kabinie.
Z tego co czytałem problem dotyczy wielu marek samochodów tylko nie znalazłem nigdzie rozwiązania problemu.
Wymienilem olej w setkach skrzyn biegow. Nigdy po wymianie nie bylo cokolwiek czuc. Nie pisze o zapachu spalonego oleju. Zapach oleju zdarzal sie tylko przy uszkodzonych skrzyniach, szczegolnie po naprawach, gdzie przepracowana skrzynia dostala cisnienia na tarcze. Tyle z mojej strony. Czas pokaze. Moze wszystko przejdzie i mam nadzieje ze jestem w bledzie. Pozdrawiam
Też nie pierwszy raz wymieniam olej i z czymś takim się nie spotkałem może problem leży po stronie oleju. Dzięki za podpowiedź pojeżdżę jeszcze trochę 2,3tys km i zobaczymy co się będzie działo Pozdr.
