Tylna klapa mikrostyk
Dałem nowe przewody. Działają przeciwmgielne i pompka spryskiwacza. Ale silniczek wycieraczek milczy. Teraz nie wiem jak sprawdzić czy to elektronika przełącznik przy kierownicy. Sprawdzał bym napięcie w małej kostce ale to takie szukanie w ciemno. Nawet nie mam pojęcia który do czego. A może wpiąć probówke jeden koniec w masę auta albo silniczka a drugim sprawdzać gdzie jest prąd w kostce na włączonej manetce ?
Dobry pomysl skontroluj napiecia ja jak znajde chwile to tez to zrobie...
Jeszcze moze byc plytka walnieta na silniczku od wycieraczek
No właśnie. Jak nie będzie napięcia przy Riazaniu manetką no to manetka. Ale raczej działa bo uruchamia spryskiwacz. Więc zostaje płytka. Gdzieś widziałem filmik jak gość ją naprawiał ale nie mogę znaleźć.
Aha i taka uwaga. Nowe przewody staraj się dać również cienkie (te do sterowania) ja nie miałem owych więc wziąłem troszkę grubsze. W zawiasie wszystko ok ale wzdłuż ramki klapy ciężko je upchnąć pod plastik i uszczelke ale nie mówię że się nie da .
A jakie napiecia sie pojawiaja na malej kostce?
Dzisiaj sprawdziłem prąd w kostkach od silniczka.
Wpiąłem się w czerwony przewód dużej kostki 3pin a potem mierzyłem przejście między tym kablem (czerwony gruby) a kablami od sterowania z kostki 6pin.
Manetka w pozycji 0
prąd jest tylko w kablu brązowo-żółtym (4)
Manetka w pozycji 1 czyli włączona wycieraczka tylna,
prąd jest w brązowo-żółtym(4). I biało-czarnym (1).
Manetka w pozycji 2 czyli tylny spryskiwacz:
prąd jest w brązowo-żółtym(4) oraz w czarnym(2).
Wszędzie 12v.
Reszta kabli milczy i silniczek nie chodzi. Nie wiem czy po drodze jest jeszcze jakiś przekaźnik? Ruszam manetką funkcje się zmieniają, pompka działa czyli manetka sprawna. Pozostaje wymiana silniczka
wiązkę klapy sprawdzałeś?
mi to wygląda na poprzecierane przewody...
Kable mam nowe. Od głośnika w dachu aż do dołu klapy wzdłuż szyby. Fakt 3 były uszkodzone. Spryskiwacz zaczął działać ale silniczek jak nie chodził tak nie chodzi
