Kable z silnika do wnętrza auta
LukaszSzczecin
Cześć wszystkim. Szukałem ale nie mogłem znaleźć takiego tematu, w którym mógłbym o to zapytać dlatego zakładam nowy. Chodzi o to, że chce wpuścić kabel z komory silnika do środka auta ale nie wiem gdzie znajdują się jakieś otwory przez które mógłbym wepchnąć kabel. Jeśli ktoś wie to z góry dzięki za pomoc.
Z której strony chcesz je puszczać? od strony kierowcy czy pasażera?
Z lewej strony
Jak otworzysz maskę, zdejmiesz osłonę przy podszybiu i zajrzysz tam to zobaczysz wiązkę dosyć grubą idącą przez przegrodę. Wokół tej wiązki jest guma, ja wwiercałem się właśnie w tą gumę. Tam nawet w jednym miejscu jest zagłębienie. Wwiercałem się chyba od strony kabiny. Trzeba zdjąć osłonę nad pedałami i tam jest dostęp.
Chodzi mi o tą gumę na lewo od zaznaczonego kwadratu na zdjęciu:
lub tutaj (G30), ale w F10 jest podobnie
