Valvetronic N55
marcin340
Cześć,
mam problem, a mianowicie kupiłem samochód z Kanady. Stał jakieś 4-5 miesięcy.
Przeskanowałem go i wywala kilka błędów, które powracają.
https://ibb.co/wg5HhSF
P10E2 :
Faulty Valvetronic Actuator Motor Position Sensor
Valvetronic Actuator Motor Position Sensor harness is open or shorted
Valvetronic Actuator Motor Position Sensor circuit poor electrical connection
133E10 Valvetronic System: disabled to more frequent adjustment error.
135808 - Valvetronic servomotor, position sensors, electrical,: malfunction
i kamera
800BDB Kamera Side View z prawej strony
to już dziwne, bo szyby normalnie działają:
030015 -Power window, driver's door: no initialization frm3 Footwell module
030095 - Power window, passenger's door: no initialization frm3 Footwell modul
Czy trzeba wymieniać nastawnik valvetronic i robić adaptację?
Czy jest szansa, że przez mocno rozładowany akumulator pojawiły się te błędy? Widziałem na forum, że ktoś zrobił samą adaptację bez wymiany i pomogło.
Do tego mam problem z kamerą prawą 360. Pojawia się błąd na desce o "Malfunction". Kamera nie jest obita. To jest ta od lusterka, czy w zderzaku?
Szyby normalnie działają i dziwi mnie błąd o dwóch ostatnich błędach.
Znalazłem też sterownik valvetronic na allegro za 420 zł. Kupował ktoś? Ile może kosztować wymiana i adaptacja? Najlepiej Warszawa lub okolice.
side view to w zderzaku
