Wymiana przednich tarcz na nawiercane/nacinane
Dawca2020
Witam, chciałbym zmienić przednie tarcze w swoim bmw f30 335i, 2015 rok. Auto sprowadzone z USA, po chipie, ma spora moc, przydałoby sie wymienic tarcze, zeby troche lepiej hamował.
Czy ktoś tutaj wymieniał kiedyś już tarcze na takie? Zalezy mi na tym, żeby były dobre, oryginalne(słyszałem, ze zamienniki powodują odbijanie kierownicy, nie wiem czy to prawda)
Prosiłbym o link do jakiś dobrych tarcz.
Jeszcze pytanie, co z klockami? Wymieniać wtedy też na jakies sportowe? Jak tak to proszę o link
Dziękuje i pozdrawiam!
To sa "male" zaciski oraz mala tarcza 340mm. Zdemontuj i sprzedaj. Nie ma co sie w to bawic. Poszukaj zaciskow pod tarcze 370mm i wtedy tarcze dwuczesciowe.
Dzięki
Czyli rozumiem, że zaciski od M performance są inne(Mają inne właściwości mimo, ze wyglądają tak samo, tylko inny kolor) Czy warto je wymieniaćna takie od M performance?
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6797603-tarcza-ham-went-z-otwor-przednia Cośs jeszcze trzeba wymieniać, czy będzie pasować?
https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-zimmermann-150-2905-32-11940887796 taka tarcza też będzie pasować? Do tego oczywiście jakies sportowe klocki hamulcowe
Dzieki, pozdrawiam
bez urazy, kup 340 oryginały jak masz kupowac 370mm jako zamiennik,
Bedziesz żałował, a kierownica bedzie przy hamaniu skrecac. Ja mam 340mm oryginały i klocki, przy 380ps i hamuje sie bardzo dobrze , jak dla mnie :)
a nie jezdze jak emeryt ;)
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
