Panowie mam mały problem. Wymieniałem poduszki silnika i skrzyni. Części jak zwykle dobierane po numerze vin, zamawiane u dealera BMW. Dostałem dwie duże poduszki silnika, jedną dużą skrzyni i jedną taką malutką skrzyni, taka mała tulejka. Mechanik który mi wymieniał stwierdził, że sprzedawca musiał się pomylić, bo u mnie skrzynia ma tylko tą jedną dużą poduszkę. Dodam, że przy odpalaniu zdarza się stuk, coś jest nie tak jak powinno być, stąd moje pytanie czy rzeczywiście skrzynia jest na jednej poduszce czy ta mała tulejka też gdzieś powinna być.
