Witam posiadam BMW f 10 2.0d.
Problem polega na tym że występuje błąd napedu na komputerze i przechodzi w tryb awaryjny .na zimnym silniku odpala z delikatnym problemem ale gdy się rozgrzeje ciężko odpala i gaśnie co chwilę podczas dodawaniu gazu.musze utrzymywać go na wysokich obrotach żeby nie gasł zdarza się tak że jak zgaśnie to muszę odczekać jakiś czas żeby znów zaskoczył.wymieniken listwę wtryskowa wraz z czujnikiem ,filtr paliwa ,pompe paliwa w zbiorniku i błąd nadal wyskakuje zastanawiam się na pompa wtryskowa ?sprawdzałem pod komputerem ciśnienie i pokazuje 300 bar na postoju .nie wiem czy to jest dobre ciśnienie czy za małe czy za duże czy ktoś miał podobny problem ?proszę o jakieś informacje
300bar to prawidłowe ciśnienie gdy silnik jest rozgrzany.
Jakiś kod błędu?
Jaki masz kod silnika ?
Może czujnik wałka rozrządu?
Może czujnik - przepływka?
Filtr powietrza, w jakim masz stanie?
Zwróć uwagę na czujnik ciśnienia i temperatury paliwa . On lubi się rozszczelniać, widać to przy kości elektrycznej czujnika .
Po pewnym czasie olej napędowy potrafi przejście przez izolacje przewodu do komputera auta.
Wtedy należy wyjąć główną kość w komputerze i zobaczyć czy nie ma tam ropy. Na jednym z filmików na YouTube chłop miał z 5cm paliwa.
G6ixcvWD
B2446a
G8Xl4FgE
1VnY5QsAIK
Edytowane przez Burza1234
N47
249300 taki błąd wyskakuje
Nie wyskakuje błąd położenia wału tylko ciśnienia podobno to jest coś innego.
Filtr jest dobry nie dawno zmieniałem.
Jutro jadę wyciąć DPF podobno to też może być przyczyną niskiego ciśnienia . Sprawdzę ten czujnik może akurat .borykam się z tym problem od jakiegoś czasu nie nie mogę znaleźć magika. dziękuję za informację
Informacje o usterkach
Opis kodu błędu
Monitorowanie ciśnienia w szynie przy rozruchu silnika. Licznik jest zwiększany o 10 ms co 10 ms, jeśli ciśnienie szyny zmierzone podczas fazy rozruchu leży poniżej wartości granicznej ciśnienia szyny, chociaż prędkość silnika jest większa niż prędkość diagnostyczna. Licznik jest zatrzymywany, jeśli ciśnienie szyny w fazie początkowej jest większe niż wartość graniczna.
Awaria jest wykrywana, jeśli licznik przekroczy maksymalny okres.
Maksymalny czas zależy od odczytu odległości pojazdu.
Wartość progowa odczytu odległości: 50000 m
- Maksymalny okres, w którym odczyt odległości jest niższy od wartości progowej: 5000 ms
- Maksymalny okres, w którym odczyt odległości przekracza wartość progową: 1500 ms
Wartość graniczna ciśnienia na szynie: 180 bar
Prędkość diagnostyczna: 160 obr./min
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki Monitorowanie jest przeprowadzane co 10 ms, jeśli silnik jest w fazie rozruchu i nie występują żadne inne usterki systemu Common Rail.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Uszkodzenie jest wprowadzane, jeśli jest obecne dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 600 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź układ niskiego ciśnienia paliwa (np. brak ciśnienia wstępnego dopływu paliwa z powodu awarii elektrycznej pompy paliwa, braku paliwa, zatkanego czujnika poziomu paliwa).
2. Jeśli ciśnienie wstępne paliwa jest w porządku (większe niż 3 bary): Sprawdź wartość czujnika ciśnienia szyny pod kątem wiarygodności i obserwuj towarzyszące jej wpisy w pamięci usterek.
3. Sprawdź, czy w systemie nie ma powietrza i nie ma wycieków zewnętrznych.
4. Uszkodzony zawór regulacji ilości paliwa lub zawór regulacji ciśnienia w szynie.
5. Pompa wysokiego ciśnienia: Uszkodzony napęd lub usterka wewnętrzna.
Wpływ błędu
W pewnych okolicznościach silnik ma wydłużony czas rozruchu lub w ogóle się nie uruchamia.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Nic
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany następujących części:
- Czujnik ciśnienia w
szynie - Zawór regulacji ciśnienia w szynie
- Zawór regulacji ilości paliwa
- Pompa wysokiego ciśnienia
Wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje układu paliwowego.
Tak.
Tak jak widać na zdjęciu. Czujnik ciśnienia i temperatury paliwa jest w jednej obudowie i umiejscowiony jest na przewodzie paliwowym w pobliżu pompy wysokiego ciśnienia.
Wymieniłem wszystkie możliwe czujniki na układzie paliwowym...błąd nadal występuje pozbyłem się również DPF czy to oznacza że czas wyciągnąć pomorze wtryskowa ? Jakie powinno być ciśnienie podczas dodawania gazu ?
