DMUCHAWA powietrza
witam mam wielki jak dla mnie problen związany właśnie z dmuchawą powietrza ,jeśli jest ustawiona na pierwszym biegu czasem popiskuje jest to dżwięk jak by tulejka była sucha i trze metal o metal dosłownie taki pisk niewiem moze ktoś tez miał taki problem i poradził sobie z nim ??? niewiem jak zabrać sie za rozkręcenie tej dmuchawy nawet niewiem jak sie tam dostać ,Próbowałem juz na włączonej dmuchawie psikać do wlotu WD40 ale niebardzo to pomogło.
:) z tym WD 40 to dałes popis :doh:
Dojscie do dmuchawy jest od strony kompory silnika na tylnej scianie kompory silnika masz platyki trzeba je zdemontowac i chyba te pod wycieraczkami tez. Potem sciagasz osłony wentylatora i masz wentylator na wierzchu.
Te piski i szmery moga byc oznaką zużytego komutatora wirnika, jezeli to jego wina, a nie suchej i zapieczonej tuleji, albo szczotek, to masz silnik do wymiany.
Miałem taki silnik długo sie znim ogłaszałem zanim sprzedałem. Jezeli masz klimatyzacje masz dwuturbinowy jezeli nie masz klimy jedna turbina miałem i tak i taki
wielkie dzięki za odp jak tylko bede miał wolne zabieram sie do odkręcania spróbuje narazie nie wymieniać tylko nasmarować . A z tym WD40 no trzeba wszystkiego spróbować .
Silnik do wymiany owszem albo jego naprawa.
To własnie wyrobiona tulejka osadzajaca wirnik silniczka jest powodem pisków. Im mniejsze obroty tym pisk bardziej słyszalny. Oprócz słyszalnego pisku problem ten powoduje wieksze zużycie prądu w wyniku czego opornica do ustawień biegów nagrzewa się mocniej i może dochodzić do zanika biegów dmuchawy. Ale to jeszcze zależy od temperatury powietrza na zewnątrz.
Nie wystarczy psiknac tam jakiegos smaru w sprayu ?? Mam takie same dzwieki, ale to normalnie jest dżwiek tarcia jakiegos łozyska czy innego badziewia a nie zadnego silniczka dmuchawy, wiec moze smar wystarczy ??
Pozatym, czasami potrafi cały dzien chodzic bez zadnego dzwieku wiec tymbardziej jest to dziwne:)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
tak tez właśnie jest u mnie czasem działa nienagannie a czsem zapiszczy
