G30 2021 - zapach octu z nawiewu
BMW G30 2021 - Mam problem z dziwnym zapachem z nawiewu. Nie raz, gdy włączę sam nawiew (bez klimatyzacji) to czuję zapach octu przez chwilę (pasażerowi też wyczuwają).
Ten zapach jest tylko przez kilka sekund i potem znika. Ale spotkałem się z tym już kilka razy.
  • Gdzie szukać przyczyny ?
    Co może być ewentualną przyczyna?
Dzięki!
Trzeba odgrzybić klimatyzację + wymiana filtrów kabinowych i powinno pomóc.
Auto ma 18 tysięcy przebiegu i ma niecały rok. Tak szybko robić odgrzybianie?
Dzięki za pomoc!
Mam podobnie. Nie zawsze się tak dzieje i nie ma związku jak długo auto stało nieużywane. Przez chwilę czuć octem, ja myślałem, że to zapach świeżego silikonu :)
Jakieś 2 lata temu odgrzybiałem i ozonowałem, nic to nie zmieniło.
Dzięki za pomoc!
Miałem podobnie tylko że w innej marce. Auto pod zamówienie i po 12 m-c taki zapach.
Porządne odgrzybianie i to dwa razy oraz wymiana filtra kabinowego pomogło. Po pierwszym zabiegu był jeszcze delikatnie wyczuwalny zapach.
Serwis powtórzył zabieg, gdyż druga wizyta praktycznie była zgłoszeniem gwarancyjnym tego zapachu i miała wiązać się z szukaniem przyczyny zapachu, było podejrzenie że woda słabo odpływała z klimy i gdzieś zalegała.
Później przy systematycznym dbaniu o klime (co rok) zapach już do 4 roku użytkowania auta nie powrócił.
Dzięki za pomoc!
Robiłeś to na gwarancji?
Póki co zapach nie wrócił, więc dalej będę obserwował.
