Nie pasują alufelgi 21 "do e65
Kupiłam 21 cali i nie pasują dlaczego ? Nie pasują na piastę, szersza jest piasta jak założę dystans nie pasuje na śruby ... Dodam że kupione z BMW 7 ... Jest możliwość że jest jakiś inny rodzaj, nie wiem różnica w roczniku czy coś przecież w każdej 7 jest 5x120 chyba ...
Coś namieszałeś :-)
Nie pasują na piastę? (piasta ma większą średnicę niż otwór centrujący w feldze?).
Zakładasz dystans i nie pasuje na śruby?
To masz jakiś dystans zmieniający średnicę osadzenia felgi czy chcesz aby to tylko się na śrubach trzymało?
Może i namieszałam. Nie umiem wytłumaczyć , nie pasuje felga na piastę , otwór jest za mały jest możliwość że zostałam wprowadzona w błąd i zamiast 5x120 kupiłam 5x112 ?Jak to samemu sprawdzić ? A może jest możliwość przerobienia ( przetoczenia ) otworu w feldze o 3-4 mm?
Nie umiem wstawić zdjęć ale mam 5x112 niestety , będę musiała kupić adaptery do zmiany rozstawu
Ciężko będzie kupić adapter do jednoczesnej zmiany rozstawu śrub oraz średnicy otworu centrującego. Chyba, że dasz felgi do roztoczenia obecnych otworów.
Bardzo dziękuję za pomoc, felgi idą na sprzedaż , muszę być bardziej ostrożna przy zakupie następnych
