318 IS / niestabilne obroty biegu jalowego/
Mam problem obroty na wolnym biegu wariuja mi na maxa.Wymienilem przeplywomierz i gume ktora lekko byla styrana.Silnik krokowy ?Wymienic ? Czy wystarczy przeczyscic?Prosze o pomoc !!!!!!!!!!! Danke :D
napisz jeszcze czy masz gaz czy nie ?? Jeżeli masz gaz to może być w tym problem.. ja np jak mialem na sekwencji zle mieszanke ustawiona to mi sie dziwne rzeczy działy.. i na benzynie i na gazie..
A tak to nie wiem co moge Ci pomoc.. sprawdz raz jeszcze gumy..czy są szczelnie zakkręcone.. no i przeczyść krokowca
Nie mam gazu.Dzieki za instrukcje.Moze pomoze:) Jak cos dam znac.
