Parametry pracy silnika M54B30
Mam pytanie odnośnie dziwnej pracy M54B30 ma postoju czuć drgania i nierówna pracę silnika czuje jakby auto miało mało mocy pytanie czy któreś sondy ustalone ? Dodaje filmik z inpa
Dodaje film z yt
Na ile znam M54 to pewnie lewe powietrze. Guma parcieje z wiekiem i zaczynają się problemy, a tu chyba wszystkie potencjalne opcje:
- rurki podciśnienia
- zaślepki z tyłu kolektora
- odma - z wyprowadzeniem w kolektor
- gumy dolotu
- uszczelka czyujnika temperatury dolotu
- przewody do serwo
- DISA (uszczelka i regeneracja klapki jeśli trzeba)
- uszczelki dekla zaworów i świec
Wszystko może dawać lewe powietrze i potecjalnie jest problemem, wieć albo zobacz co gdzie nie gra, albo próbę dymną możesz zrobić, lub ostatecznie wszystko z powyższej listy zrobić, wtedy masz spokój na dłużej.
A na dokładkę polecam zregeneować vanosa.
Witam robiłem próbę dymowa i jeden przewód od serwo puszczał ale zmieniłem uszczelkę ale to i tak nic nie dało dalej to samo i nigdzie więcej niewychodzi nieszczelność
