Drgania pedału sprzęgła
Witam wszystkich, wymieniłem sprzęgło w swoim BMW E91 silnik n47 184km, wymieniona została też dwumasa na nową, całość firmy LUK, gdy delikatnie wcisnę sprzęgło podczas jazdy to pedał sprzęgła drży i czym większe obroty tym bardziej jest to wyczuwalne, tylko gdy lekko położę nogę na pedale sprzęgła, na postoju nic nie drga, żadnych innych objawów, samochodem nie trzęsie oraz nie słychać żadnych odgłosów, przy gaszeniu nie trzepie autem, dodam że na starym sprzęgle było to samo, dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Witajcie, nikt się nie wypowie?
  • 3 miesiące temu...
Miałem coś takiego w WV - tylko że na postoju leciutko też drgał pedał sprzęgła gdy się go delikatnie wcisnęło. Działo się to po wymianie. Pojechałem do innego mechanika i powiedział - wstawiono regenerowaną dwumasę która nie jest wyważona - oryginały są wyważone - regenerowanych się nie da w takich "stodolnianych" wyważyć dlatego drga. Mechanik który wstawiał zarzekał się że wmontował oryginał LUKa. Dwumasa nie przeżyła 30tysięcy, a nogę mam dość delikatną dla sprzęgła bo gdy kupowałem tego VW to już wtedy słychać było że dwumasa wysiada - z tą oryginalną wysiadającą dwumasą zrobiłem ponad 100tysięcy km, a z tą rzekomo nową tylko 30tysięcy.
