E83 3.0sd wibracje podczas jazdy
Witam, mam problem z moim X3 e83 2007rok silnik 3.0sd. Po dłuższej jeździe auto zaczyna wpadać w wibracje. Z kierownicą nic się nie dzieje, przy hamowaniu nic nie bije, dzieje się tylko przy mniej więcej 70-80km/h przy utrzymywaniu stałych obrotów/prędkości. Efekt podobny jakby koła były kwadratowe, co dziwniejsze po puszczeniu gazu i przyspieszeniu z powrotem wszystko się uspokaja. Obroty nie falują, przy ruszaniu też nic się nie dzieje, przy ostrej jeździe czy prędkości nawet 200km/h też spokój nie mam już pomysłu.
Spotkał się ktoś kiedyś z czymś podobnym ?
Ja mam podobny problem. Tylko, że ja mam automat u
I to wygląda tak jakby był za wysoki bieg do danej prędkości. (Jakbyśmy jechali 50 km/h z wrzuconym 5 biegiem) Po dodaniu gazu tak jakby wrzucił prawidłowy bieg i jest już ok... To się dzieje tylko między 40-70 km/h. Skrzynia płynnie zmienia biegi. Czy to może być sprzęgło hydrokinetyczne?
W moim przepadku przy takich samych objawach był to właśnie konwerter !
Witam ,mam identyczny problem .X3 3.0 204 KM.
Skrzynia automat GM po regeneracji ,sprzęgło rownież.
Wibracje pojawiaja sie jak u Ciebie przy predkosci okolo 80km/h przy lekkim dodawaniu i puszczaniu gazu.
Wymieniłem podpore wału i wyważyłem wał. Wibracje zostały.
Jakies 3 lata temu wymienilem tez reduktor napedu.
Juz nie wiem co , podejrzewam dyfer.
Macie jakis pomysł.????
Zacznijcie od sprawdzenia czy na innym komplecie kół jest to samo.
