BMW e60 3.0 d brak mocy
Witam moja bmw e 60 3.0 d straciło moc nie chcę się wkręcać na obroty na ostatnim biegu trudno dociągnąć do 2.5 tys.obrotów stało się na autostradzie przy szybkości 140 km podłączyłem pod laptopa i wyrzuciło 2 błędy
P2620 bład przepustnicy
P1427 przerwane połączenie zwarcie plusa pompy próżniowej
program mam zwykły nie do BMW taki ogólny do wszystkich aut ,
czy te kody to przyczyna ? czy szukać gdzieś dalej
Pierwszy to faktycznie błąd przepustnicy, a drugi z tego co znalazłem błąd klap wirowych. Sprawdź podciśnienie, ewentualnie zaworek sterujący klapkami. Co do przepustnicy to jej błąd blokuje wypalanie dpf. Jeśli go jeszcze masz to być może zapchał się i przez to auto nie jedzie.
