530d M57N – prawe lusterko
Czy ktoś w modelu przed 09.2005 ma funkcję zniżającego się lusterka, po wrzuceniu wstecznego?
Mam auto z 08.2005 i ta funkcja nie działa.
Nie wiem czy zepsute, czy nie zakodowane, czy też nie było tej opcji w tym roczniku.
U mnie jest i działa. Auto z bodajrze czerwca 2005. Musisz mieć przełącznik wyboru lusterka ustawiony na lewe lusterko, ale w instrukcji jest przy tym temacie gwiwazdka, a więc jest to opcja ponad std.
Trzeba zakodować I BEDZIE ŚMIGAŁO :)
Jak masz składane lusterka lub fotochromy to będzie sie opuszczac. Jak masz zwykłe standardowe lusterka to nie będzie, nawet po kodowaniu.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Lusterka zwykłe, ale są pamięci więc kombinowałem, ze z tego tytułu powinno być.
Mam podejrzenie, ze drzwi pasażera były wymieniane. Możliwe, ze pamięć lusterka i opuszczanie nie działa, bo ktoś nie zakodował modułu z "obcych" drzwi?
Jaka jest procedura przy wymianie np. kompletnych drzwi? Trzeba zmienić vin w module? Jaki symbol ma moduł drzwi pasażera?
Pokazuje błąd 9B8B czyli właśnie coś z modułem drzwi pasażera.
Przepraszam zdublowałem post.
