Czy ktoś w modelu przed 09.2005 ma funkcję zniżającego się lusterka, po wrzuceniu wstecznego?
Mam auto z 08.2005 i ta funkcja nie działa.
Nie wiem czy zepsute, czy nie zakodowane, czy też nie było tej opcji w tym roczniku.
U mnie jest i działa. Auto z bodajrze czerwca 2005. Musisz mieć przełącznik wyboru lusterka ustawiony na lewe lusterko, ale w instrukcji jest przy tym temacie gwiwazdka, a więc jest to opcja ponad std.
Jak masz składane lusterka lub fotochromy to będzie sie opuszczac. Jak masz zwykłe standardowe lusterka to nie będzie, nawet po kodowaniu.
Lusterka zwykłe, ale są pamięci więc kombinowałem, ze z tego tytułu powinno być.
Mam podejrzenie, ze drzwi pasażera były wymieniane. Możliwe, ze pamięć lusterka i opuszczanie nie działa, bo ktoś nie zakodował modułu z "obcych" drzwi?
Jaka jest procedura przy wymianie np. kompletnych drzwi? Trzeba zmienić vin w module? Jaki symbol ma moduł drzwi pasażera?
Pokazuje błąd 9B8B czyli właśnie coś z modułem drzwi pasażera.
Przepraszam zdublowałem post.
